abych nezakládal nové téma, mám vestavěnou navi v Renault LagunaII. začíná se mi na barevném displeji objevovat černá skvrna, která se pixel po pixelu zvětšuje. vždy po nastartování je zase o kus větší. i při vypnutém displeji je vidět jako tmavší místo. co by to mohlo být?
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 30 2010, 17:08 Předmět:
No nejsem odbornik na lcd displeje v autech, a mohu se mylit. Rekl bych nenavratne poskozeni displeje. Prirovnal bych displej k lcd displeji pc monitoru. Tam kdyz k tomu dojde, s tim nelze nic delat.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po srpen 30 2010, 20:35 Předmět:
denis15 napsal(a):
Rozebrat, vyčistit a smontovat zpátky-teda pokud není prasklý. Většinou to je zamarasené-už jsem to řešil, dokonce to i radili na nějaké Inetové stránce.
Ahoj, nejsem odbornik, ale jednou jsem se zabyval displejem u Saaba.
Myslim, ze stejny problem s displejem se vyskytuje u spousty autoradii Blaupunkt.
LCD neni pripojeno pres vodivou gumu, ale pomoci nabondovane polyesterove folie s natistenyma uhlikovyma cestickama.Ta folie je nabondovana jak k samotnemu sklicku, tak k PCB.Proc to casto odchazi nevim.Tipuju, ze se na tom podepisou zmeny teploty a vlhkosti, coz ovsem hovori proti pouziti v automobilech, takze nevim.Kazdopadne doma je to neopravitelne.Cetl jsem nekde metodu opravy s pomoci zehlicky.Sam jsem vyzkousel a tim to jeste zhorsil
Neco jsem v rychlosti vygooglil a par lidi v cechach se opravami zabyva.Nakolik je jejich oprava permanentni, netusim.
Pres ebay jsem nasel nejake sluzby v zahranici, kde vymeni cely LCD s jinak udelanym pripojenim a tvrdi, ze oprava je permanentni.(toto jsem nasel v souvislosti se Saab SID displejem, ale asi se najde i servis pro Opel).
staci vygooglit "opravy displeju opel" a doctete se vic.
nejjednoduší řešení nabízí Codek, zajímalo by mě, jestli někdo už toho Poláka kontaktoval a jak to probíhalo (cena, způsob platby).Ty ukázky displejů jsou dost efektní.Ty Blaupunkty jdou opravit, pokud jsou k dispozici kontaktní plíšky,možná by šly i jiné.Shodou náhod : dopoledne jsem dodělal Philipse - mimo jiné nesvítil displej. Vyměnil jsem žárovky a segmenty svítily tak slabě že to bylo skoro nečitelné. Osciloskopem jsem skontroloval velikost signálů na segmentech a porovnal s jiným rad. byly v pořádku, nakonec šel displej ven.Následovala výměna té barevné folie, která byla asi teplem od žárovek hodně ztmavlá.Co se týká těch černých fleků na displejích, typoval bych to nejspíš na výrobní vady, protože se to objevuje na př. na teploměrech (meteo. stan.) v bytech kde na ně nesvítí slunko ani není nadměrná teplota. drakon.l
