Kouření auta po opravě
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 17:17    Předmět: Kouření auta po opravě Citovat
Synkovi se potkaly rozvody na WW Golf a vzaly s sebou prakticky všech 16 ventilů. Dělala se hlava a vše co s tím souviselo. Nové ventily a hlava byla údajně byla i přebroušená.
No a po cca 4000km to začalo žrát olej a jak to teď vypadá je na videu. Je to každým dnem horší, nájezd asi 150-200km denně.
Začaly dohady, jestli to může takhle hulit a žrár přes blbě udělanou hlavu nebo jestli je to shoda náhod a odešly kroužky.
http://hafca.h.sweb.cz/kour/VID-20211027-WA0000.mp4
Nebo je to ještě něco jiného, ale co? Tak mi nekouřila 100 když byla po smrti s kroužkama a neměla žádnou kompresi.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 17:38    Předmět: Citovat
Asi problém s hlavou. Proč ji přebrušovali? Stačilo dát nové těsnění nebo chtěli tvrdit, že se to zkroutilo? Co voda v chlazení? Nemizí?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Teoreticky může kolem dříku ventilu. Nebo pokud byl někde prasklá tak může prolínat tam. Taky může být koplý píst... Ono potkan je vždy průser - reklamace.
Internet - metla lidstva
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Co je to za motor? 1.4 nebo 1.6? Kdybys nepsal 16 valve, věřil bych, že takhle hulí TDi, a ne benzín.
p32: Přebrousit ji po sundání musíš vždy, jinak je to zbytečná práce a za 10k km to děláš znova.
Za mě bych ten motor vzal, a vyhodil ho a dal jinej. Jsou jich všude mrtě. Než se v tom rejpat, a zjistit, že jsou ohnutý ojnice, jak píše rezis.
Naposledy upravil Sandal dne st říjen 27 2021, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:18    Předmět: Citovat
Tohle hulí víc jak dvoutakt, katalyzátor musí mít radost. Špatně udělaná hlava a z olejového kanálu v bloku se někde přes těsnění pod hlavou tlačí olej do válce? Těžko říct, že by takhle hulily vodítka ventilů, obzvlášť pokud tam jsou gufera, to se mi moc nezdá.
Na každý pád to chce stejně reklamovat u toho kdo opravoval, debatou po internetu se to stejně neopraví.
hafca
Měla by to být 1.6 a je to benzín.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Sehnat na vrakáči jinej motor, tohle budete řešit dlouho a cpát do toho peníze a ve finále to bude stejně k hounu.
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:26    Předmět: Citovat
No popravdě není 1.6 74kW jako 1.6 74kW. Ty motory byly 2 a úplně jiný. Jeden byl AKL s označením SR(výborný motor) a druhý AEH(sračka). Budou nejspíš KO kruhy nebo těsnění. Takoveho oleje se ventilama dolu nedostane.
workhard: Jojo, s tim souhlasim. Takhle jsem si naběhnul několikrát, než jsem pochopil, že to nemá cenu opravovat. Práce stojí tisíce a díly nakonec taky a výsledek je pak naprd. Zákazník, co jsem mu opravoval na jeho výslovný přání "opravit", se nakonec kroutil jak had a nechtěl mi zaplatit. Auto mi tu stálo 3 měsíce, než se uráčil zacálovat. Od tý doby takový opravy odmítám. Vyhodit do kopřiv a dát jinej, mnou prověřenej motor.
Naposledy upravil Sandal dne st říjen 27 2021, 19:32, celkově upraveno 1 krát.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:31    Předmět: Citovat
Než to budeš jakkoliv rozebírat, zkus odpojit PCV a zaslepit ho dočasně v sání.
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:52    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
O tom jsme taky uvažovali. Jenže jak poznat z motoru, co někde leží v jakém je stavu? Na řeči bazárníka se moc dát nedá.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Jakejkoli jinej nenakoplej bude lepší, než ten váš.
Sandal
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 20:08    Předmět: Citovat
Sehnat motor, který je ještě namontovaný v autě(třeba i nabouranym ) a lze ho ještě nastartovat. Tak postupuju já. Vymontovaný motor je sázka do loterie a beru ho pouze se zárukou na vyzkoušení.
Vidím, že má Golfík opravovaný lemy, takže do hnijícího auta je potřeba sypat co nejmíň a výměna motoru je nejlepší a nejlevnější cesta.
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 8:14    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Asi jsi to uhádl. Já jen reagoval na toto:
Podle mě se na to prostě vykašlali a jen to tvrdili a nebylo by to poprvé.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 8:21    Předmět: Citovat
Těžko říct. Dělal to dlouhodobý mechanik na kterého byl spoleh. Jezdíne k němu oba už dlouho.
Ale pravda je, že hlavu repasovala nějaká jeho spřátelená firma. Teď se hledá volná chvíle aby se na to podíval, tak uvidíme co zjistí.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Mé přítelkyně kolegyně z práce má taky dlouhodobého "kamaráda" který ji opravoval Roomstera TDi, který padal do nouze, a mechán začal vyměňovat kde co, až se strefil. Bohužel to byla až ta poslední součást, takže za opravu dlala 130k Rolling Eyes Dal fungl novou hlavu, čerpadlo a vstřiky na repas, nový EGR a já nevim co ještě. Stačilo vyčistit turbodmychadlo a byl by pokoj. To udělal, ale až jako poslední operaci. Jako perličku ji tam nakonec dal starý EGR a nový, ač zaplacený ji nechtěl vydat. Takže takhle se někdy chovaj známí v autoservisech. Grcek Holt o chomouta a hochštaplera nezavadíš Neutral
