S-VHS Panasonic NV-HS900 - nejde SCART
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 19:53    Předmět: S-VHS Panasonic NV-HS900 - nejde SCART Citovat
PotPalo mi daroval S-VHS video Panasonic NV-HS900, asi od kontajnera. Na pohlad biedny stav - plechovy kryt poskriabany, skrutky chybaju, predny panel nechutne spinavy. Vnutri bola dokonca kazeta s paskou opasanou cez bubon.
Prekvapivo to po pripojeni napajania ozilo, dokonca ani tu pasku nezamotalo. Mechanicky to vyzera funkcne, kazetu natiahne a prehrava. Ale na SCARTe nie je nic - ani obraz ani zvuk. Bargraf na displeji ukazuje, ze tam zvuk je - a cez sluchadovy vystup skutocne funguje. Skusil som aj RF modulator - obraz je zrnity, bez farby (aj pri RF TEST mode), zvuk s rusenim - ale zvuk aj obraz tam je, takze hlavy nie su mrtve.
Mam sa na nieco konkretne zamerat alebo to mam rovno komplet rozobrat a premerat vsetky elyty?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Na cinch-och signál je ?
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Nemal som kabel po ruke, vyskusam neskor.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Kolik na tom máš Scartů? Já mám NV-HS1000, scarty 2 a na AV1 (Euro AV) výstup jede stále a na AV2 je jen při správným nastavení předvolby kanálu a AV1-AV3. A ještě to záleží na přepínačích na střižně. Už jsem s tím dlouho nedělal, nevím přesně. Bichli od HS1000 někde mám, ta HS900 je jen trochu "okradená" proti HS1000.
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Som obrazek_cenzura, mal som to zapojene do dolneho SCARTu a horny som si nevsimol Very Happy (kratky kabel a pri pohlade zhora vrchny SCART vobec nevidiet). V hornom to funguje. Obraz dobry, akurat sa objavuju "biele komety" (nie je ich vela) - hlavy uz maju asi dost (skusim vycistit).
Tiez ma zmiatol ten chory RF modulator. To bude snad nejaky elyt. Problemov tam bude asi viac...
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Jo, dolní je AV2, tam výstup občas nebývá.
