Zvukové projektory MEOPTA starší výroby
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Měl by vyhovět "Převodový olej PP7 "
specifikace : ISO VG 100, SAE 85W, API GL - 3
je určen i pro starší průmyslové převodovky s celoročním používáním.
Vladimír
glastron
Založen: May 10, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 8:21    Předmět: Citovat
zdravim, mam premietacku meopta op 16 a nefunguje mi zvuk. ziarovka svieti ale zvuk ide velmi potichu. nemate niekto nejaku dokumentaciu k tomu? co ako a kde nadstavit? dakujem
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 8:25    Předmět: Citovat
Mám akorát návod, má 20 MB a máš ho na odkazu:
https://uloz.to/tamhle/jRrIwN5iy9hp#!ZJHkZGR1AGOvAwx0BTH1ZQp1MGOxpTt5rKSeImOPMRjgBTV1
Schéma zesilovače bohužel nemám Sad
glastron
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 9:44    Předmět: Citovat
dakujem idem pozret
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 10:58    Předmět: Citovat
schema . . .
. . . někde z netu.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94042
 Velikost:  125.46 kB
 Zobrazeno:  98 krát
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 15:12    Předmět: Citovat
A nemusí se tam nějak přesně zaostřovat světelný paprsek na zvukovou stopu filmu?
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 18:23    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
A nemusí se tam nějak přesně zaostřovat světelný paprsek...
Vycházím z novějších strojů, tam by to mělo být nastavené z továrny; pokud se v tom nikdo nevrtal. U všech asi šesti co mám s tím problém není, zvuk jde, jak má.
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Ak ma skutocne ten zosilnovac vstup pre gramofon (ako je na scheme), chcelo by ho vyskusat. Ak bude problem aj tam, tak sa moze vylucit opticke snimanie zvuku.
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 19:12    Předmět: Citovat
S tou optikou samotnou problémy nebývají, maximálně to je špinavé. Vstup mají všechny zesilovače v promítačkách, aby po dobu kdy se nepromítá bylo možno třeba pustit hudbu. Novější mají i vstupy pro mikrofon a lze do přehrávaného zvukového záznamu žvanit.
Strana 5 z 5
