Zaslal: st říjen 27 2021, 17:33 Předmět: Tyčový vysavač eta moneto po zapnutí hned vypne.
Zdravím vás. Mám doma vysavač eta moneto s bateriemi nimh 14.4v. Je už po záruce. Ale teď přestal fungovat, po zapnutí jede tak sekundu dvě a hned se vypne a potom už nejde zapnout.
Když jsem ho rozebral tak motor je ok, a i na ten akupack jede normálně. Jel mi na stole cca 5 minut bez problému tak tipuji že akupack je v pohodě.
Věděl by někdo na co se zaměřit co by mohlo být špatně? Odhaduji že bude něco špatně na desce, ale poradil by mi někdo co? Děkuji vám
Ano bez elektroniky. Měřil jsem to při běhu motoru ten akupack měl okolo 10V což je asi špatný že?
Takže ta elektronika asi vypne kvůli tomu jak se zapne motor, tak spadne napětí pod nějakou mez a už to nechce běžet? Díky moc A
Změř nabitý baterky jednu po druhé ampérmetrem na nejvyšším rozsahu (20A), dobrý jdou za roh, ty unavenější dají třeba jenom 8A nebo i míň. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak baterky okolo 14Ampér. Jelikož jsem u sebe neměl origo napáječ musel jsem improvizovat, hodit na zdroji 16.8V.
Doufám že těch 16.8voltu mám správně. Předpokládal jsem 1.4v jedna baterie x 12..
Po nabití se to dokonce celý rozjelo. Ale byli jen dvě čárky na baterce, a vysavač jel cca 3-4 minuty a pak konec. Takže je to asi jasné a je akupack v háji.
Jenom poprosím aby mě někdo ujistil že těch 16.8v na tom zdroji bylo nastavených dobře a tudíž jsem je nabil do plna. Děkuji vám za pomoc.
Jestli byly vlažný, když jsi to odpojoval, tak budou nabitý dost. 14A ještě není tak špatný výsledek, ale na vysavač už to holt nestačí, někde ve svítilně by ještě mohly posloužit. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
