Určení typu zásuvky
ondraasch
Založen: Oct 28, 2021
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 23:00    Předmět: Určení typu zásuvky Citovat
Ahoj,
nevěděl by někdo z vás, co je na přiložené fotce za typ zásuvky?
Je v ní normálně 230 VAC, ale nedaří se mi najít vhodnou vidlici pro připojení.
Díky,
Ondra
 Velikost:  128.79 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Není to v UK? Podobný, ale v plastu jsme používali na rozvody světel. Pokud je to tím směrem, můžu se podívat po nějaké vidlici v bordelu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Vypadá to trochu jako italský typ L. Jen nevím, zda sedí rozměry.
https://en.wikipedia.org/wiki/AC_power_plugs_and_sockets#Italy_(Type_L)
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 6:20    Předmět: Citovat
http://zasuvky.hw.cz/index2.php
ondraasch
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 7:05    Předmět: Citovat
Diky vsem za tipy.
Ondra2: na svetlo by to urcite byt mohlo, je to pod kuchynskou linkou. Je to v CR, ale muze to byt z UK, neni na tom zadny vyrobce ani nic podobneho...mozna kdybych to rozebral, coz bude asi dalsi krok. Nevzpomnel by sis prosim treba na nejakeho vyrobce? Klidne si to objednam i ze zahranici, ale nevim co hledat.
Typ L me take napadl, ale googloval jsem ty zasuvky a vypadaji trochu jinak, vzdalenost koliku jeste premerim, ale zasuvka je trochu hure pristupna, tak se mi to meri spatne. Nekde mam i cestovni adapter, tak to vyzkousim, ale zatim ho nemuzu najit. Smile
Na fotce to neni moc videt, ale uvnitr tech der na koliky jsou kovove packy zjevne na pomerne tenke koliky a ty dve hranate diry mi prijdou jako neco na zacvaknuti te vidlice, aby nevypadla.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 7:14    Předmět: Citovat
Pokud je to nějaký atyp, navíc nemusí vůbec vyhovovat normám v 50Hz straně civilizace, proč to vůbec řešit. Nahradit něčím normálním...
Ondra2
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 8:06    Předmět: Citovat
Tak tohle je všechno co mám, bohužel mám jenom 4 pinové (L1,L2,PE,N). Leda že bys podle loga našel výrobce.Tyhle kusy jsou na 100% vyrobené v Británii.
https://ibb.co/B6KFN2M
https://ibb.co/PZyFhFj
https://ibb.co/VThmZhD
Edit: tak jo, vypadá to že je to ono, nějaký Adels Contact, rodina AC 166.
ondraasch
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 11:12    Předmět: Citovat
Nj, to bude ono, koukam, ze u nas to prodava treba conrad.cz. Super, Diky moc. To bych takhle na blind asi nenasel. Smile
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Jaký smysl má tohle pátrání? Co do toho budeš zapojovat, proč to rovnou nevyměníš za klasickou zásuvku typu E s kolíkem, která se u nás běžně používá (a taky na Slovensku, v Polsku, ve Francii a Belgii...) Nehledě na to, že používání jiných typů zásuvek není u nás dovoleno (velmi diskutabilní!), tak je to především krajně nepraktické.
ondraasch
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Vsem co se snazili pomoct dekuji, vedlo to ke zdarnemu konci a treba to pomuze i nekomu dalsimu.
jirka5, Sendyx:
Smysl je ten, ze je to soucasti cele listy, na ktere jsou dve zasuvky E a dva tyto konektory na stranach, kam se E typ nevejde. Chci do toho pichnout LED listu (na trvalo, zadne vypojovani a zapojovani, na to to evidentne neni stavene), ktera se stejne dodava bez privodniho kabelu, tim padem mi prijde lepsi vyuzit tento typ pripojky, nez si ucpat jedno z Ecek. Prestehoval jsem se a lista tady proste je pod kuch. linkou... nevidim duvod k jeji demontazi a nahrade za jinou...je jinak pekna
Jde o nemeckeho vyrobce se vsemi potrebnymi certifikacemi, tak nevidim duvod, proc bych to nemohl pouzit.
Diky Ondra2 jsem nasel, ted si za kilo koupim konektor a pripojim si to tam...ciste, rychle, levne, narozdil od nahrazovani techto konektoru jinymi, ktere se tam stejne nevejdou
