Ondra2: na svetlo by to urcite byt mohlo, je to pod kuchynskou linkou. Je to v CR, ale muze to byt z UK, neni na tom zadny vyrobce ani nic podobneho...mozna kdybych to rozebral, coz bude asi dalsi krok. Nevzpomnel by sis prosim treba na nejakeho vyrobce? Klidne si to objednam i ze zahranici, ale nevim co hledat.
Typ L me take napadl, ale googloval jsem ty zasuvky a vypadaji trochu jinak, vzdalenost koliku jeste premerim, ale zasuvka je trochu hure pristupna, tak se mi to meri spatne. Nekde mam i cestovni adapter, tak to vyzkousim, ale zatim ho nemuzu najit.
Na fotce to neni moc videt, ale uvnitr tech der na koliky jsou kovove packy zjevne na pomerne tenke koliky a ty dve hranate diry mi prijdou jako neco na zacvaknuti te vidlice, aby nevypadla.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 29 2021, 7:14 Předmět:
Pokud je to nějaký atyp, navíc nemusí vůbec vyhovovat normám v 50Hz straně civilizace, proč to vůbec řešit. Nahradit něčím normálním... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak tohle je všechno co mám, bohužel mám jenom 4 pinové (L1,L2,PE,N). Leda že bys podle loga našel výrobce.Tyhle kusy jsou na 100% vyrobené v Británii.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá říjen 29 2021, 11:23 Předmět:
Jaký smysl má tohle pátrání? Co do toho budeš zapojovat, proč to rovnou nevyměníš za klasickou zásuvku typu E s kolíkem, která se u nás běžně používá (a taky na Slovensku, v Polsku, ve Francii a Belgii...) Nehledě na to, že používání jiných typů zásuvek není u nás dovoleno (velmi diskutabilní!), tak je to především krajně nepraktické.
Vsem co se snazili pomoct dekuji, vedlo to ke zdarnemu konci a treba to pomuze i nekomu dalsimu.
jirka5, Sendyx:
Smysl je ten, ze je to soucasti cele listy, na ktere jsou dve zasuvky E a dva tyto konektory na stranach, kam se E typ nevejde. Chci do toho pichnout LED listu (na trvalo, zadne vypojovani a zapojovani, na to to evidentne neni stavene), ktera se stejne dodava bez privodniho kabelu, tim padem mi prijde lepsi vyuzit tento typ pripojky, nez si ucpat jedno z Ecek. Prestehoval jsem se a lista tady proste je pod kuch. linkou... nevidim duvod k jeji demontazi a nahrade za jinou...je jinak pekna
Jde o nemeckeho vyrobce se vsemi potrebnymi certifikacemi, tak nevidim duvod, proc bych to nemohl pouzit.
Diky Ondra2 jsem nasel, ted si za kilo koupim konektor a pripojim si to tam...ciste, rychle, levne, narozdil od nahrazovani techto konektoru jinymi, ktere se tam stejne nevejdou
