TV neprepne automaticky HDMI vstup
stojes
Založen: Jul 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 9:34    Předmět: TV neprepne automaticky HDMI vstup Citovat
Zdravim vsetkych. Znamy ma TV plazmu Samsung PS-42S a na nom napojene domace kino Samsung HT-TXQ120 cez HDMI. Bezi vsetko v poriadku az na jednu vec: pri sledovaní TV cez SCART je zapojeny UPC prijimac, ak zapnem domace kino malo by sa TV prepnut automaticky do HDMI vstupu na ktorom je domace kino ale neprepne sa. Ak manualne prepnem vstup TV na HDMI, tak ide. V nastaveniach som nic nenasiel. Ak je to opacne ze sledujem domace kino cez HDMI a zapnem UPC prijimac, ktory ide cez scart, tak sa mi automaticky prepne TV. Neviete preco?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 10:42    Předmět: Citovat
Na SCARTU to dela napeti na PIN8, u HDMI neco takoveho neni definovane, po kabelu se prenasi jen jednicky a nuly, TV nema podle ceho poznat jestli prepnout nebo ne. Proste to nepujde.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:01    Předmět: Citovat
ale funguje. je funkce Anynet, mělo by to být v menu nastavení dom. kina
RadekB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:18    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
No, tak aspon vim zase neco noveho. Samsungy moc neznam, bude to i u jinych znacek nebo je to spec.Samsungu ?
stojes
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 13:13    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Diky, ale nic takeho som v menu nenasiel. Inak by to malo ist, lebo sa pamatam som raz skusal jednu telku cez HDMI a ked bola zapnuta na SCARTe a strcil som HDMI kabel do Set Top Boxu tak to prepalo automaticky zo SCARTu na HDMI. Kabel HDMI je novy, takze pochybujem ze je zly. A nemam druhy, bo su dost drahe a tak casto ich nepouzivam.
kozoka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 15:07    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
kozoka napsal(a):
Anynet+ (HDMI-CEC) je obchodní název společností Samsung. To samé je zase např. u Sony BRAVIA Theatre Sync. neboli ovládání všech přístrojů jedním dalkovým ovladačem. Bud dělá někde kolega trivIialní chybu v nastavení nebo to jeden z přístrojů nepodporuje. Možná to nepodporuje starší model Plazmy. LCD TV Samsung LE32r71 funkci ANYNET+ taky nepodporuje ale v servisním meny se dala aktivovat
