Remoska - připojení vodiče k topnému tělesu
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Tak ještě přikládám fotku jak vypadají vývody na nové topné spirále. Takže není to do trubičky vložená licna a zalisované, ale licna je pribodovaná, nebo připájená k odporovému drátu, ktrerý je z jedné strany zbroušený.
 Velikost:  276.71 kB
 Zobrazeno:  100 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Ten drát nebude zbroušený, to je spíše tak zmáčknutý po tom bodovém sváru...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, potřeboval bych rozdělat víko od remosky. Je sešroubované dutými šrouby. Na obou stranách šroubu je šlic na šroubovák, ale za ty roky je to zapečený a nelze s tím hnout. Tak jestli nemá někdo nějakou metodu, jak to rozebrat. Díky.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Jedine odvŕtať. Nity som nahradil MS šrubami.
-ST-
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Prosím Tě, mohl bys mi přiblížit jak vypadá ten MS šrub? Fotka by byla nejlepší. Děkuji.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 16:43    Předmět: Citovat
Srouby tam nedávej, ty dutý nejty sloužej na odfuk páry při pečení. Tady koupíš originály. https://www.elny.cz/hlinikovy-duty-nyt-do-remosky-6-x-35-mm/d-90364/?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To mě nenapadlo,já tam kdysi dál také šrouby .
otakarv
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píše Celeron, právě proto jsem se ptal Devo70 co to jsou zač ty "MS šruby", jestli mají v sobě díru.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Ty duté šrouby prodává nadeta, ale je to 25,- za kus, tzn. 75,- za jeden komplet + poštovné. Ta mastnota by mohla povolit WD sprejem.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Nadeta má i ty dutý nejty 6 x 35 mm. V Remosce je nejt v rozpěrný trubičce která je mezi horním a dolním víkem. Ta rozpěrka je dlouhá 21 mm.
Jsou i typy Remosek, kde má ta rozpěrka vnitřní závit M6 a do něho se šroubují dva dutý šrouby. Myslím, že jeden má pravý a druhý levý chod. Remosku, co mají rozpěrnou trubičku s vnitřním závitem a šrouby, jsem ale nikdy neviděl. Měl jsem tu pár kusů na opravu, s i bez středovýho skla, s vývodem šňůrou přes rukojeť nebo jen z Remos zásuvky přímo na víku ale pokaždý to mělo dutý nejty. Nejt se snadno odvrtá a vymění. Ale na zanejtování je lepší mít přípravek aby se nýt při rozťukávání nebortil do strany.
