Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 31 2021, 18:14 Předmět:
Prave som opravoval tuto konvicu. Problem klasicky - dokola sa restartuje (pipne a vsetko sa rozsvieti). Zlty kondenzator mal len okolo 0,27uF. Dal som novy 0,47 (v skutocnosti som nameral asi len 0,4) a funguje to.
Dakujem vyrobcovi, ze kondenzator dal takto pekne na samostatnu dosku a pocital aj s vacsimi rozmermi (je tam tretia diera a volne miesto v tom plastovom drziaku okolo). Takze oprava na par minut.
Teď mi ta stejná konvice přestala taky fungovat. Z ničeho nic začala kontinuálně pískat (v noci samozřejmě ).
Všechno vypadá vizuálně OK, ten hlavní kondenzátor vyměnit nepomohlo. Píská ikdyž tam dám pěkných +5V ze zdroje.
Teplotní pojistky jsou OK, termistory taky ukazují pěkných cca 100k při pokojovce.
Tak asi půjde do popelnice, protože vážně netuším co s tím dál...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 07 2023, 17:17 Předmět:
Nevím, co lidi nutí kupovat tyhle překombinovaný bazmeky. Konvice je přeci naprostá spotřebka, která s bídou vydrží záruku. Na to aby fungovala stačí přeci topná deska ve dně, bimetalovej termostat, tepelná pojistka a šňůra do zásuvky. Čím míň součástek, tím menší pravděpodobnost že se podělá. _________________ Jirka
Za mě je super funkce nastavení teploty na třeba 80°C na zelenej čaj atd. Používám hodně často a novou koupím podobnou.
Konvice mi vydržela 7let, tak jako žádná hrůza...jen by mě zajímalo, proč bezdůvodně odešla. Pochopil bych kondenzátory, snížený izolační odpor, mechanickou závadu - ulomený packy, vymačkaný tlačítka.... ale sakra to je snad jak kdyby se tam poškodila paměť s firmwarem
Skus sa spytat na podpore electrolux, ci sa nahodou nedodava doska elektroniky ako nahradny diel.
To asi nemá smysl - konvice je už stará, ten díl by stál jako půlka nové a hlavně se bojím že to vyměním a bude to dělat to samý, jelikož chyba bude třeba v permanentně spojeným tlačítku (to není, to jsem měřil ) ale třeba u mobilu se mi to stalo - zapínací tlačítko normálně pěkně cvakalo, ale někdy se prostě spojilo jen tak - mobil se kvůli tomu náhodně restartoval atd...
EDIT: tak konvice se při náhodném pokusu "probrala" a začala fungovat. Ale zobrazovala špatně teplotu vody - třeba 60°C při studené vodě. To mě už nasměrovalo mrknout se na okolí NTC čidla. Samotný NTC je v pořádku (to už jsem měřil hned zezačátku), ale kondenzátor C10 (keramika 100nF) měl svod na GND a způsoboval naměřenou falešně vysokou teplotu. Po jeho výměně to funguje naprosto správně
Takže další eliminace elektroodpadu
Strana 3 z 3
