Nabijacka li-ion baterii Bosch AL 3620 CV
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 23:06    Předmět: Nabijacka li-ion baterii Bosch AL 3620 CV Citovat
Neriesili ste opravu nabijacky li-ion baterii Bosch AL 3620 CV? Je to mrtve, 400V kondenzator zostane nabity, takze zdroj vobec nebezi.
Je to nejake divoke zapojenie - na primarnej strane nie je ziadny IO. Len FET a jeden tranzistor v TO92, su tam 3 optocleny. Ma to vobec nieco robit bez baterie? Mozno tomu nic nie je.
Doska je z oboch stran zalakovana, tak sa tam "dobre" mera... Ale FET je dobry, nic nie je zhorene, elyty OK.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Těch optočlenů je nějak hodně, možná, že se to jedním aktivuje.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 23:10    Předmět: Citovat
Mam podozrenie, ze to riadi procesor zo sekundarnej strany a ten sa musi nastartovat z baterie.
Oznacenie na plosaku: 1607502390-F.
Naposledy upravil rnbw dne ne říjen 31 2021, 23:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Tak. Možná, kdybys to rozkreslil, byli bychom chytřejší Wink
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Nie je to prave jednoduche zapojenie a ten lak to dost komplikuje.
Fotka z webu
 Velikost:  171.74 kB
 Zobrazeno:  216 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Pěknej orloj, asi to fakt bude povolovaný z toho sekundáru, co nějakou baterku k tomu připojit?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 6:48    Předmět: Citovat
Podle videa na youtube to vypadá že to žije ještě před vložením baterky.
https://www.youtube.com/watch?v=nognH5rzvq8
Internet - metla lidstva
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 6:49    Předmět: Citovat
Nebude to podobné tomuto? (nemám krajšie)
 Velikost:  69.18 kB
 Zobrazeno:  250 krát
 Velikost:  32.36 kB
 Zobrazeno:  254 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 9:19    Předmět: Citovat
Opravoval jsem to, je to hnusný samokmit a musí to běžet bez baterie.
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Bude to asi ono - samokmit s FETom a jednym bipolarom.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 11:40    Předmět: Citovat
Dostal som sa k tomu znovu - je preruseny velky odpor medzi trafom a velkym elytom. Mal by mat 1M podla pruzkov, vo farebnej scheme to je R11+R15. U mna je este viac zaliaty ako na fotke - jednak modrou hmotou okolo trafa a potom este zltou (ako Chemopren).
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Jestli je to jen ten odpor, tak máš dost kliku, já to měl vystřílené jak po leči, oba tranzistory, dioda, optočlen a kupa rezistorů. Ale rozběhal jsem to. Problém samokmitů je, že je nanejvýš doporučeníhodné použít totožné polovodiče, jako původní, cokoli nahrazovat může mít nepředvídatelné důsledky končící dříve či později dalším ohněm. U zdrojů s řídícím IO nahrazuji výkonové fety bez obav, je snazší sáhnout do zásob, než objednávat původní typ.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:24    Předmět: Citovat
FET je dobry, poistka tiez, diody som meral a odpory postupne tiez. Tento som doteraz nemeral, lebo mal vyvody zaliate...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 19:25    Předmět: Citovat
Po vymene toho odporu (u mna oznaceny R3) to chodi. Teda zelena LED svieti, bateriu nemam.
Zaujimave je, ze vnutri pri optoclenoch je este jedna zelena LED. Ta sa rozsvieti neskor ako vonkajsia. A po odpojeni zo zasuvky ostane svietit pokym zdroj bezi (vonkajsia LED zhasne hned).
