Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34335 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 31 2021, 23:06 Předmět: Nabijacka li-ion baterii Bosch AL 3620 CV
Neriesili ste opravu nabijacky li-ion baterii Bosch AL 3620 CV? Je to mrtve, 400V kondenzator zostane nabity, takze zdroj vobec nebezi.
Je to nejake divoke zapojenie - na primarnej strane nie je ziadny IO. Len FET a jeden tranzistor v TO92, su tam 3 optocleny. Ma to vobec nieco robit bez baterie? Mozno tomu nic nie je.
Doska je z oboch stran zalakovana, tak sa tam "dobre" mera... Ale FET je dobry, nic nie je zhorene, elyty OK.
Pěknej orloj, asi to fakt bude povolovaný z toho sekundáru, co nějakou baterku k tomu připojit? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 11:40 Předmět:
Dostal som sa k tomu znovu - je preruseny velky odpor medzi trafom a velkym elytom. Mal by mat 1M podla pruzkov, vo farebnej scheme to je R11+R15. U mna je este viac zaliaty ako na fotke - jednak modrou hmotou okolo trafa a potom este zltou (ako Chemopren).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 12:04 Předmět:
Jestli je to jen ten odpor, tak máš dost kliku, já to měl vystřílené jak po leči, oba tranzistory, dioda, optočlen a kupa rezistorů. Ale rozběhal jsem to. Problém samokmitů je, že je nanejvýš doporučeníhodné použít totožné polovodiče, jako původní, cokoli nahrazovat může mít nepředvídatelné důsledky končící dříve či později dalším ohněm. U zdrojů s řídícím IO nahrazuji výkonové fety bez obav, je snazší sáhnout do zásob, než objednávat původní typ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 19:25 Předmět:
Po vymene toho odporu (u mna oznaceny R3) to chodi. Teda zelena LED svieti, bateriu nemam.
Zaujimave je, ze vnutri pri optoclenoch je este jedna zelena LED. Ta sa rozsvieti neskor ako vonkajsia. A po odpojeni zo zasuvky ostane svietit pokym zdroj bezi (vonkajsia LED zhasne hned).
