pulz po zapnutí napájení na pin modulu
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 15:41    Předmět: pulz po zapnutí napájení na pin modulu Citovat
Ahoj, mám zařízení na +5v, které když zapnu, musím ještě uvést do provozu tlačítkem. Tlačítko uzemňuje datový pin. Potřeboval bych tuto funkci automatizovat ihned po spuštění s co nejmenším úsilím. Tzn. dát mu pulz na zem ihned po zapnutí na cca <1s. Děkuji za pomoc
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 15:51    Předmět: Citovat
co se inspirovat tímto?
https://hudebniforum.cz/download/file.php?id=4851&mode=view
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 16:08    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi na spouštěcí pin připojit elyt? Ten by mohl podržet úroveň na LO i po zapnutí. Ale některé diagnostiky potřebují ostrou sestupnou hranu.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Samotný kondenzátor a ani s odporem nefunguje. A to schéma už je na mě moc složité. Netuším funkci jednotlivých součástek Sad
Naposledy upravil romanzbrna dne út listopad 02 2021, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Měly by na to stačit tři odpory, kondík a tranzistor. Jsem v práci, z mobilu to nenakreslím. Pokud to neudělá kdokoliv další, mrsknu to sem po půl sedmý, až dorazím domů z rachoty.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 16:32    Předmět: Citovat
podstata toho zapojení je že kondík propustí při sepnutí jen impulz, diody jsou na definování polarity a R1 je "vybíječ" náboje
když by se otočili polarity, mohlo by to fungovat pro tvoji potřebu
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Nejdřív vyzkoušej, jestli se funkce aktivuje i když tlačítko držíš a pak teprve zapneš zařízení. Pokud ano, tak je třeba změřit, jak dlouho je potřeba tlačítko držet, změřit proud obvodem a z toho určit potřebnou kapacitu kondíku, je-li vůbec reálná. Nemůžeš jen tak nějaký kondík nastřelit od oka. Mě takto odstavení start stop systému v autě zafungovalo. V případě potřeby nesmyslné kapacity nebo impulsu až po zapnutí napájení je třeba sofistikovanější řešení, na které se ale, jak píšeš, necítíš.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 17:28    Předmět: Citovat
romanzbrna napsal(a):
...které když zapnu, musím ještě uvést do provozu tlačítkem. ... Potřeboval bych tuto funkci automatizovat ihned po spuštění s co nejmenším úsilím.
Nie je to nebezpečné?
romanzbrna
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Nee jedná se o zvukovou signalizaci
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 18:36    Předmět: Citovat
https://www.ti.com/lit/ds/sbvs158a/sbvs158a.pdf
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 18:47    Předmět: Citovat
Proboha, co to je za vorloj? Tohle musí stačit ...!!! Akorát po vypnutí napájení se bude muset chvíli počkat, než se přes ten 100k odpor vybije kondík pro další impuls - kdyby to mělo bejt schopný opakovat impuls po každým přerušení napájení, už by byl vhodnější monostabilní klopnej obvod třeba s NE555 ...
 Velikost:  237.8 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 18:51    Předmět: Citovat
To je resetovací IO přímo na to určený, jedna součástka. To tvoje je orloj.
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Well - to moje ubastlí během 5 minut s tím, co má v šupleti, na to tvoje bude čekat tejden a zacáluje 150,- za počtovný/balný k ceně samotnýho resetovacího švába .... Ale to moje je vorloj ... Máš recht, ale ještě mi u toho chybí zvířetníkovej kruh a správný tříoktávový odbíjení. To už by bylo pro fajnšmekry ...
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 19:15    Předmět: Citovat
To už je na něm, co tam chce mít. A moc by mě zajímalo, jak to za 5 minut ubastlíš tak, aby to nějak vypadalo Wink
romanzbrna
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2021, 19:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
děkuji, vyzkouším.
Naposledy upravil romanzbrna dne st listopad 03 2021, 7:32, celkově upraveno 2 krát.
