CTV 250 - křiví se obraz
broncekP
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 10:00    Předmět: CTV 250 - křiví se obraz Citovat
Dobrý den, na této televizi se mi postupně začalo projevovat deformování obrazu doleva a doprava zéjména na přechodech černá -bílá a pod. Dá se na to ještě dívat, ale už to při nějakých kontrastních scénách ruší. Mohl by to být snad nějaký vysychající elyt, když se to začalo projevovat postupně? Prosím o radu, v TV se až tak nevyznám, ale opravuji jiné el přístroje (ve fabrice).
Předem dík.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 10:38    Předmět: Citovat
a maš pokriveny obraz aj na teletexťe?
broncekP
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Není to tam tak výrazně vidět, ale na pravé hraně je jasný luk ve tvaru písmene D (předtím to bylo určitě rovné, protože kdysi jsem si nastavoval linearitu obrazu, tak si to pamatuju). na levé to není tak výrazné.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:32    Předmět: Citovat
ak to robi iba na antene a na AV nie,tak to bude kondik ( 100 mikro) v adapteri na antenu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Vymeň preventívne väzobný elyt C145 v báze výk. tranzistora RKS, aby sa eliminovala prípadná závada v jeho nesprávnom budení. Ak by sa to zlepšilo, doporučujem vymeniť aj filtračný elyt C142.
Robo...
broncekP
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Dělá to i na AV, tam je to snad i víc vidět, zkusím vyměnit ty kondíky, ale momentálně jsem v práci, tak pak se ozvu.Díky.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 19:58    Předmět: Citovat
broncekP napsal(a):
Tak rychlo,kim ti neujde BUčko!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 16:04    Předmět: Citovat
Může to být i obrazovkou, že moc "tahá" za vysoké napětí (tedy proud anodou) a to napětí příliš klesá. Mám doma jednu OTF se stejným problémem u které obrazovka svítí výborně ale asi má takový svod protože nepomohla ani výměna všech elytů v ŘKS a sek. zdroje.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
broncekP
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 17:20    Předmět: Citovat
Tak Vám moc děkuju, vyměnil jsem ty kondy a bylo to OK. Pro jistotu jsem vyměnil ještě nějaké okolo (topícího chladiče). Tak ještě jednou díky a ahoj.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
