DVD ORAVA 502X
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 23:54    Předmět: DVD ORAVA 502X Citovat
zaujímavá závada..po zohriatí na "zosilovačom stanovenú teplotu" - (položený na zosilovači a používaný ako zvukový prehrávač) sa z výstupu ozýva "C"kanie ako pri špatne napálenom nosiči (aj pri originály)
po premiestnení-ochladnutí beží normálne....čo to je?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 9:13    Předmět: Citovat
Asi mu to topení od zesilovače nesvědčí,si nečet návod že na zesik nic nepatří?
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:01    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Prehrávače mám takéto dva a druhému to nevadí.Povrchová teplota zosiku je len okolo 30 st. Prehrávač cukne aj pri vyšších teplotách cez leto , keď je postavený samostatn,takže volačo mu je.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 12:09    Předmět: Citovat
No, od takoveto znacky se kdovijaka spolehlivost neceka. Klidne muze byt i vadny.
dred
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 12:35    Předmět: Citovat
V tom máš trochu pravdu,ale tento prehrávač už frčí 5 rokov a to sa s ním nejako nemazlím(nosím ho na akcie miesto CD prehrávača a za sebou má už cez 200 akcií..zima ,teplo,smrad...Smile) a doma prebehol už spústu filmov...Toľko nevydržia ani niektoré renomované,kde sa platí za značku..mám s nimi skúsenosti...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 20:31    Předmět: Citovat
Když povyměňuješ elka ve zdroji, tak nic nepokazíš a pokud to nepomůže, sběrný dvůr to jistí.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 0:41    Předmět: Citovat
Tyto projevy nesvědčí o teplotním neutrálu, dýchni na DPS chladícím sprayem nebo fénem. Nějaká součástka bude sakra teplotně závislá a předpokládám, že se to časem bude zhoršovat Confused
..a co shoří, nezhnije..!
dred
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 20:58    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Už si viem predstaviť,tie presedené hodiny pri dýchaní na jezuliatko..kurniš....Servis asi nehrozí,lebo tam to určite pôjde normálne..Zaujímavé je ,že pri filmoch to nerobí a to som ho zakryl dekou,aby sa zohrial.....2 dvd odohral bez problémov a po vložení cd-audio kucol hneď po pár minutách (izbová teplota - 21,5 st. ,povrchová teplota prehrávača - 36,2 .... na chrípku to zatiaľ nie je Smile)..asi začnem prihrievať kondy pájkovačkou...dám si okuliare hehehehe
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:30    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Kedze mas dva rovnake, skus prehodit optiku, pripadne ine suciastky.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 6:57    Předmět: Citovat
Pokud takto zlobí, asi bych opravdu zkonfrontoval pořizovací (nebo už raději zůstatkovou cenu) versus strávený čas, vč. dalších nákladů a porovnal s cenou nového přístroje, vč. jeho min. dvouleté záruky.
Samozřejmě chápu tu úpornost, "když už jsem tomu věnoval tolik času, přece to nevzdám", nebo "musím na to přece přijít", atd.
Taky jsem paličák, ale když se mi kvůli takovým ku*vám začne hromadit jiná práce, pak se rozhodnu.. Opravář
Ale tu myšlenku elytů bych neopouštěl, pokud je DPS v provedení SMD, může to být prakticky cokoli, vč. rezistorů, nebo blok. kapacit.
A myšlenka s teplovzdušnou pistolí a citlivou manipulací s ní se mi rovněž líbí, v létě jsem s ní něco opaloval a představa, jak přetvoří DVD na něco úplně jiného mi ve spojitosti se vztekem nad tím krámem činí móóóc fajn!
Obscenní
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 23:37    Předmět: Citovat
neviem možna to nebude k téme, ale čo tak zkúsiť ak je z čoho vymeniť motor posuvu optiky. samozrejme ak si už vylúčil vadu v napájaní (elyty)
alebo v napájaní obvodu serva.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
a4tech
Založen: Sep 08, 2002
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 10:42    Předmět: Citovat
Zdravím a schémička by sa nenašla u niekoho?
Dík
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 11:06    Předmět: Citovat
Na prihrievanie bohato postačí aj klasický fén na vlasy s príkonom okolo 1600W. Alebo nie?
a4tech
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Zdravím,
mne nejde zdroj na tomto DVD. Vyskúšal som elyty ale nič. Základná čas´t akoby išla no je tam optočlen a na ńom žiadne U. V servise vraveli, že zatiaľ poruch FET nemali. Poradí niekto?
