Aku vrtačka makita
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Kolik pólů má stator?
ten rotor vlevo vypadá navinut strašně tlustým drátem pár závitů, tam potečou velký proudy, to se musí hřát.
mareck
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 8:43    Předmět: Citovat
Prumer dratu na rotoru je 1mm jak na novém tak na starém. Tvar ventilátoru usuzuji pouze jako upgrade vyrobce.
 Velikost:  251.98 kB
 Zobrazeno:  129 krát
mareck
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 8:47    Předmět: Citovat
štítek
 Velikost:  272.03 kB
 Zobrazeno:  118 krát
mareck
rotor
 Velikost:  265.55 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 5:28    Předmět: Citovat
No stator ukazuješ hezky, ale kolik má pólů?
když kroužíš třeba šroubovákem v dutině, na kolika místech se přitahuje k magnetu?
Ten motor, jestli je origo a v ostatních milionech vrtaček se nepálí, k tomu musí mít nějakej důvod.
změř si V-A charakteristiku nezatíženýho motoru od malých napětí, laboratorním zdrojem.
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 14:35    Předmět: Citovat
To Crifodo: Stator má 4póly.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Nestane se, že při montáži ten stator namontuješ pootočen o 90°?
Pak by komutátor přepínal v nevhodný poloze pólů.
Když ten motor naprázdno připojíš na regulovatelný zdroj od nuly a měříš napětí a proud, jak to vypadá?
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 20:04    Předmět: Citovat
V práci mimo jiné opravuji i Makity utahovačky a šroubováky obdobné konstrukce a nejčastější závada je vadný rotor... O vypínačích nemluvím, ale z mechanických částí... Vyměnil jsem jich asi dvacet, třicet... na statoru bývá někdy závada, že se rozsypávají plechy, ale to je výjimka. stator by se neměl dát namontovat špatně, protože má drážku na držení, pokud to není řádně uložené, nejde nářadí dobře smontovat... S nářadím se pracuje obvykle běžná pracovní směna na lince... Jsou to celkem držáky...
mareck
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 11:56    Předmět: Citovat
Ahoj. Trochu oživím diskuzi. Dnes jsme se vrátil k vrtačce. Připojil jsme jí bez veškeré elektroniky a vypínače na přímo na uhlíky. Odmontoval jsme i převodovku. Ve vrtačce zbyl pouze rotor a stator, držák uhlíku (vše nové). Vrtačku jsme nechal cca 10min. běžet a poté změřil teplotu na ložisku, cca 75st. Když bude pod zátěží, tak se uhlíky zapečou...
mareck
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2022, 12:00    Předmět: Citovat
makita
 Velikost:  282.73 kB
 Zobrazeno:  40 krát
mareck
makita 2
 Velikost:  178.32 kB
 Zobrazeno:  42 krát
