Logická sonda k osciloskopu (sovětskému C1-114)
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 17:22    Předmět: Logická sonda k osciloskopu (sovětskému C1-114) Citovat
Ahoj
chtěl bych tuhle sondu zkusit k jinému osciloskopu,ale nevím jak přesně zapojit,schéma co jsem našel je asi k trochu jinému typu, věděl by nějaký starý praktik jak na to prosím?
Jde hlavně o ten 4pin
předpokládám stínění zem
červená +5
a ten označen č.12 je vstup kam zapojím pilu z časovky?
A koukám že ten konektor Z má taky nějaký speciální konektor na boku přístroje
 Velikost:  109.5 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  99.48 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  91.2 kB
 Zobrazeno:  138 krát
 Velikost:  50.56 kB
 Zobrazeno:  219 krát
 Velikost:  118.22 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Otázka je, co je MC5 a jestli do T1 nejdou třeba nějaké impulsy odvozené od zpětného běhu.
Jinak na tom nic není, jen bych to zkontroloval ohmmetrem, co kam vede.
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Určitě tam impulzy jdou, MC5 nevypadá, že by to byl oscilátor.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Tak jsem připojil napájení a do báze T1 dal nf generátor (obdélník)
teď to kreslí hezký schody, pokud se na některou ze svorek 1-8 dostane zem, tak výška schodu klesne asi na polovinu
Z konektoru "Z" ale nic neleze, jeho funkce je mi tajemstvím tedy
 Velikost:  72.92 kB
 Zobrazeno:  129 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 0:10    Předmět: Citovat
Tak myslím že ve finále to má vypadat takto
každý schod zobrazuje průběh na daném pinu IO
 Velikost:  113.9 kB
 Zobrazeno:  133 krát
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 7:19    Předmět: Citovat
Když 10x zpomalíš časovku tak by to mělo vykreslit všechny průběhy nad sebou přes celou obrazovku. Takhle to sovětští soudruzi určitě nemysleli.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Přesně tak, mělo by se objevit 8 čar nad sebou. Takže z osciloskopu šel do sondy (T1) signál z časové základny, v podstatě zpětný běh. Ale mělo by to jít zasynchronizovat i při vstupu do T1 z externího generátoru na ten skok mezi nejnižší a nejvyšší křivkou.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 13:34    Předmět: Citovat
Na ruské vynálezy se neodvažuju aplikovat logiku. Když jsem to zkusil, vyšlo mně, že je to vlastně blbost a má to dost omezení použití. Já bych chtěl nějakej vztah mezi jednotlivými řádky, a on tam není. Stačí si představit, že to připojím na výstup děličky s osmi výstupy a synchronizuju hodinama.
To, co bude svítit (pokud to ta obrazovka bude umět) na řádku 1 už bude v okamžiku zobrazení řádku 2 neplatné.
To by totiž vyžadovalo tam nahulit jako hodiny dost vysokej kmitočet vůči časovce, aby to nahradilo funkci CHOP u osciloskopů. Ovšem to si moc nedokážu představit, takže logický uvažování ruším. Very Happy
ferdislav
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Tož jsem si pohrál s tou časovkou s tímto výsledkem
takže za mne dobrý, to jak a jestli jsou průběhy oproti sobě posunuté, pak testnu porovnáním přímého výstupu z měřeného číslicového obvodu 1-2 a 3-4 na dvoukanálu, nebo prostým přerušovačem signálu do sondy (?) a pak se bude vědět kam koukat
Vzadu na osciloskopu je výstup časovky, tak zkusím co to udělá, když ji píchnu na tvarovač a násobičku, abych nemusel synchronizovat externím generátorem, pro pohodlnost : )
Děkuji za připomínky a náměty! Kdybych došel nějakého zlepšení, dám vědět, kdyby někdo na tenhle kousek taky náhodou narazil
 Velikost:  134.57 kB
 Zobrazeno:  144 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Pokud je to TTL logika, tak by se jako řídící asi nějaký MHz pustit dal. Pak by se s tím daly sledovat děje o kmitočtech tak desítek kHz. Zavěsit to na hodiny měřené logiky žádný smysl nedává, to by opravdu vzájemné vztahy zanikly. Spíš to bude k zobrazení stavů nějaké pomalé rozhodovací logiky, ne na analýzu vzájemného časování signálů. K tomu je to vyloženě nevhodné.
