Padala mi omietka z tohoto plafonu.Nenatrel som ho hlbkovim penetrakom ,lebo som ho nevedel nikde zohnat nedelu.Ani tomu penetraku neverim velmi,zeby az tak pomohol pri takom lesklom betone.Aj ked som omietal plafon na mojom dome v kupelni ,tiez mi padali kusy malty na zem.Potom som pockal,nech sa vysusi plafon a pomohlo.To bolo ale miako tehla,toto beton,ktory neschne.Netaha do seba vodu!Cim by som mal po penetraku ten strop natiahnut na hrubo tak asi 7mm,potom na jemno a zapucovat.Lepidlo na obkladacky by bolo ci nebolo dobre,alebo cin dik.
obr.005 je ten, co padala omietka uz urobeny.Este to musim opravit kde mje to spatne.Malta vobec vcera vecer nschla,tak som musel aj velkym fanom fukat ,aby sa voda odparovala,zase nespadli kusky plafonu.Na dielcach pod plafon bola folia ,aby sa beton neprilepil na dosky.Beten nejde ani pilit diamantovym kotucom taky je tvrdy!!Zdrsnit by trvalo par dni ten beton.
Všeobecně se penetrace doporučuje pod vše, ale ve skutečnosti to v řadě případů situaci zhorší. Penetrace zmenšuje nasákavost podkladu, omezuje rychlé zasychání omítky. V tomhle případě by pomohlo zdrsnění povrchu. Kameníci používají pemrlici - něco jako palička na maso.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3525 Bydliště: SK
Zaslal: čt listopad 04 2021, 10:10 Předmět:
Je to tak ako pises?Ja prave potrebujem zvysit nasiakavost betonu,takze co teda?Mozes to viacej priblizit co pouzivaju kamenici,dik
Tie opravy co vypadol malta som opravoval maltov zo sadrov,ta je perfektna aj na taky beton.Co tak to natriet cele sadrovou maltou tenkej vrstvy som rozmylsal,ale ci vydrzi cez zimy ked tam bude na chalupe zima,vlhko,to neviem.Aswi ano?Sadra ma ake vlastnosti na vlhke prostredie, mraz,to neviem,neviete.
Davat na strop sadrokatron, kde v zime je vlhko by bol luxus,ten viem urobit aj sam.aj je to drahe.na tri dni robota s omietkou,oproti omietnutiu.
Zaslal: čt listopad 04 2021, 11:25 Předmět:
To bude jezevec polka na zemi!!! Lepidlon co sa dava aj pod obkladacky myslis?To je dost suche ale!Nesupalo by sa to potom pri potierani maltou dole?Co natriet stietkov to tym flexilepidlom,miesto spricu?Este dnes zajta ,par dni mam na rozmyslenie ako na to,mam co ine robit zatial dik
Este ma nap..ze pod to lepidlo vzdy podklad napenetrovali.
Co som sa pytal murarov,ti ze treba napenetrovat beton ,ale ako pisal.... ked to ma zhorsit nasavanie podkladu,tak je to blbost na lessky beton.
Co ta sadra s vapnom,cementon jemnym pieskom potriet beton najprv ako som pisal ze drzi vyborne aj na taky hladky beton,aby som to nepo?
To co som omietal nedelu a trikrat opravil diery je uz OK,skusal som klepat a iba par cm 2 bolo dunelo.to som zase opr.
Zaslal: čt listopad 04 2021, 12:40 Předmět:
Napsal bych Ti, aby tam na chemickou kotvu nalepil rabicku, ale to by ses asi nedoplatil. Podobně by to asi šlo s perlinkou, ono pak stačí, když to drží jen místy, zato pořádně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 04 2021, 12:55 Předmět:
Jezevec ti radí dobře.
Lepidlo dokáže chytnout docela slušně i na takhle hladké povrchy.
Nemusíš to špricovat jak stodolu, stačí to házet třeba špachtlou.
A můžeš si to napřed klidně něčím zdrsnit, klidně hrubým šmirglem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4040 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 04 2021, 13:56 Předmět:
Dremarcus napsal(a):
Duvilax s piskem. Jinak murexin to prodava jako prechodovy most
Ten Duvilax je stará známá věc, kdysi pod jiným názvem to dodávala vápenka ve Vápenné (okr. Jeseník). Míchalo se to s jemně mletým vápencem a bezvadně to tmelí dlažbu na čistý penetrovaný hladký beton. Mám to na schodech na terasu, když mi nepřilnuly některé dlaždice a drží to při dešti a mrazu již 30 roků.
Myslím, že by Ti to pomohlo. Zkus to na kousku stropu a uvidíš.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 04 2021, 16:05 Předmět:
Název už nevím , ale bylo to určeno na lesklé povrchy pro následné obkládání . Bylo to lepidlo s pískem . Stačilo s tím nadělat celoplošně šmouhy . Za chvíli suché a vznikl povrch , jako šmirglpapír . No a potom bych to natáhl lepidlem a potáhl perlinkou a je .
JENŽE ty chceš všechno zadara a to ani v tomto případě nebude .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 04 2021, 18:37 Předmět:
Před cca 25 lety mi známej dával na umakartový jádro "krápníkovou stěrku". A aby ten klasickej sádrovej štuk na umakartu držel, vzal "šedesátku" šmirgl, hladkej umakart s ním pobrousil jen do zmatování povrchový vrstvy, na to natřel fasádovou akrylátovou barvu BARLET - a po cca hodině na jeho zavadnutí na to rajblíkem natahoval rozmíchanej štuk ... A drží to dodneška ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 04 2021, 19:08 Předmět:
Na umakartové jádro jsem lepil kachličky přímo Duvilaxem. A na takový strop stačí jen ten Duvilax, naředěný a s pískem, tzn. natřít a posypat, ale ne do očí.
Zaslal: čt listopad 04 2021, 19:44 Předmět:
Z toho si urcite nieco vyberiem.zarucene dobre sposoby!!Ten Duvilax neni to biele lepidlo na drevo ,taky mam, lebo vyrabam z bukasu skryne,lepim tym koliky na spojoch dielcov. atd.?
Podla p32 to robit tak,ze natriem Duvilaxom napr. 2m2 a nahadzem na ten nater zo spodku piesok?Co padne neva,ale aby tam bolo piesku aspon 50% nie?Ja som myslel ze zmiesat Duvilax s pieskom a tak natiert plafon.Diery v dreve lepim Duvilaxom zmiesanym s pilinami..
Toto osmirglovat trebalo by min.2mm,lebo v tej spodnej hrubke je stvrdnuty riedky beton.Keby tam nebola folia, tak beton je drsny!Chcel som kvalitny beton,tak ho mam!
Ten adhezni mustek co dal vladimir odkaz sluzi ako lepidlo na ktore je uz mozne natahovat omietku napr. 7cm a na to este vapeno cementvo pieskovy poter 3mm ktory sa uz filcom zasucha.
Co je to ta perlinka?Popiste to.
Zase mam ,vidim na NTB iny text ako som napisal odoslal.
