Vypínač v Orbitální pile
mareck
Založen: Feb 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 14:48    Předmět: Vypínač v Orbitální pile Citovat
Zdravím
Dostala se mi na opravu orbitální pila Orbitalum GF RA4 u které odešel vypínač(rozsypal se na 1000ks) a novy stojí cca 4000Kč. Provizorně jsem původní vypínač nahradil obyčejným 2pólovým vypínačem , který se používá například u přímotopů (Ampérově je ok). Ale pila nejede. Nemáte někdo zkušenost, že by měl být použit pouze origo vypínač?
 Velikost:  152.86 kB
 Zobrazeno:  231 krát
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 14:49    Předmět: Citovat
vypínač origo
 Velikost:  72.79 kB
 Zobrazeno:  221 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Na fotografiích "gf1" je originální vypínač nebo už nový?
Neměla pila rozběh? Pokud je na fotkách "gf1" originální vypínač tak to vypadá, že je tam "natvrdo" napájení do pily a pak ještě spouštěcí vodič.
PF
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Na foto je původní origo vypínač. Rozběh? Nevím ale řekl bych že tyto pily mají všechny rozběh.
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Jak jsem už psal. Použil jsem klasický 2polovy vypinac, který jsem zapojil stejne. Spinana N a jedna fáze ostrá a druhá spinana.
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 16:24    Předmět: Citovat
mareck napsal(a):
co je tohle za nesmysl ?
ty tam máš nulák a dvě fáze ?
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Zapojil jsemnto stejne jako je to na origo vypinaci.
Mam tam privod N a L. Z vypinace jdou do ridici elektroniky 3 draty. Hnedy: ten jde primo z vypinace (je "natvrdo" k fázi)
Cerny: ten je spinany vypinacem
Modry:spinany vypinacem
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Modrý není natvrdo k N, jako na fotce?
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:36    Předmět: Citovat
To:Cowley. Jo sorry. Mas pravdu. Je spinany. Hlidam decka a nejak se nesoustredim.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:41    Předmět: Citovat
Já tedy na fotce vidím:
Modrý natvrdo k N
Hnědý natvrdo k L
Černý spínaný k L.
Nebo jsem natvrdlý Smile
Podle mě ti v novém zapojení chybí právě modrý natvrdo k N.
Dříve než se sepne spínačem černý k L.
Naposledy upravil Cowley dne čt listopad 04 2021, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Já jsem natvrdlý.
Jo maš pravdu jak píšes.
mareck
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 17:59    Předmět: Citovat
No to máš pravdu. Ja jsem v novém zapojení zapojil nulu přes vypinač. Zitra to predelam. Diky za postřeh.
mareck
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 9:08    Předmět: Citovat
To Cowley: tak jsi měl pravdu. Nulu jsem dal natvrdo a pila jede. Díky!
Cowley
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 9:47    Předmět: Citovat
Dobrá zpráva ! Smile
