Díval jsem se na to, nějak ten ternální operátor moc nechápu, to samé předtím ten pointer na pointer, nebo co to tam máš v té deklaraci... A to jsem se tu tazateli snažil vysvětlit, že C by bylo přínosem
@samec
Ten kód s shiftováním hodnoty uložené jako pole uint8[4] a přetypováno na uint32_t má několik nevýhod.
1/ I/O porty je možné nastavovat pouze ve fixním pořadí, dáno vlastností shift-left, shift-right
2/ shiftuje se číslo 0x01, t.j. při nahození např. p[0].bit1 automaticky spadne předchozí bit p[0].bit0, což může být nechtěný vedlejší efekt.
3/ zapisujeme 20 I/O a poslední nevyužité 4 I/O bity z bajtu např. PORTC=p[2] budou vždy přepisovány kódem, což může být nechtěný vedlejší efekt.
4/ závislost na nastavení kompilátoru reprezentace 4 bytového čísla, little-endian, big-endian
Dle mého názoru switch-case, je mnohem přehlednější a pro odladění lepší...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1920 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt listopad 04 2021, 16:56 Předmět:
Přes CASE jsem to (sice v bascomu ) už vyřešil. Jak psal TERMIT256 navrhnu si desku co nejjednodušším způsobem a pořadí pinů nastavím v programu. Další věc, ať bude interval mezi aktivací jednotlivých výstupů jakýkoli ( v rozmezí 0,1 - 9,9 sec) tak impulz na daném pinu musí být jen 100mS.
Jak to vlastně máš vymyšlený se změnou intervalů apod. na místě? Nebo není možná? Pro každý ohňostroj to napíšeš a zkompiluješ doma, a sekvence je tím prostě daná?
Zaslal: čt listopad 04 2021, 19:19 Předmět:
Ne ne, Intervaly budou nastavitelný na zařízení. Budou tam dva palcový BCD přepínače. U tohoto jednoduchých seqenceru se nastaví jeden interval a v tom intervalu to odpaluje. Jak jsem psal, je to nahrazení pyrotechnických( odhořívacích) zpožďovačů. Programovatelný zařízení mám v plánu později. Letos jsem si pořídil čínský programovatelný zařízení, ale má mouchy . Nejde třeba nastavit jeden čas pro více odpalů a pod.
Částečne o tom píšu tady.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98800&start=0
Aha, jo, to už jsem stihl zapomenout To víš, má fantazie pracuje a vidím před sebou zařízení, co má třeba znakový displej, rotační enkodér a intervaly si kroutím přímo na pultu do eeprom Například… Ale tohle by šlo v omezené míře klidně i na tom malým pultu co chystáš, šlo by nacpat 20 hodnot do eeprom (klidně každou jinou) a v těch case je načítat a čekat podle toho… A šlo by podle té hodnoty klidně podmínkou zohlednit i ten BCD spínač…dá se s tím vyhrát různě, je to fakt zajímavá jednoduchá úloha (tedy softwarově, u této úlohy je víc o hw než o sw)
Zaslal: čt listopad 04 2021, 19:55 Předmět:
Jak jsem psal. Programovatelnej pultík bude další štace . Šel bych ale podobnou cestou jako číňan. to znamená že by byly odpalovací moduly 1 - 100 s nastavitelnou adresou taky BCD spínačem a jeden řídící pultík, kde bude program.
Jinak u tohoto seqenceru počítám, s variantou (když nastavím na BCD 00) STEP BY STEP. To znamená, že při vstupním impulsu odpálí pozice 1, při opětovném pulzu pozice 2 atd.
Tyjo, tak to budou hodně drahý a zbytečně velký moduly, když každej bude mít BCD spínač... to už by bylo levnější i prostorově úspornější nacpat do každýho malý MCU a propojit je nějakou sériovou sběrnicí, a rázem je z toho úplně jinej problém k řešení, třeba spolehlivost komunikace Sto lidí sto chutí, samozřejmě respektuju tvou představu i svobodu tvořit po svém, a kdo si hraje, nezlobí… což taky získává ve spojení s odpalováním úplně jiný nádech
Zaslal: čt listopad 04 2021, 20:49 Předmět:
Blbě jsi mě pochopil. Pokud se bavíme o tom budoucím programovatelným systému, tak BCD přepínač tam bude pro nastavení adresy modulu. Jasně bude to spojeno asi RS485. Jeden řídící programovatelnej modul a až 100 různejch odpalovacích modulů. Jasně že v každým bude MCU. Pokud se v systému použijí dva moduly se stejnou adresou, pojedou synchronně.
Aj tak si myslím, že zrobíš nejaké nešťastie. Je to len otázka času. Toľko vecí, ktoré treba zohľadniť v rámci bezpečnosti, to sám nevymyslíš. A nie v každom obore sa dá učiť na vlastných chybách. V niektorom urobíš chybu len raz.
Prečo to porovnávaš s čínskou krabičkou? To akoby som ťahal v dome elektrinu zelenožltou dvojlinkou s výhovorkou, že veď je to lepšie ako v osade, kde to majú pozinkovaným drôtom z plotu.
Zaslal: pá listopad 05 2021, 11:34 Předmět:
Protože ta čínská krabička se běžně na ohňostroje používá, v ČR se prodává a dokonce prodej (protože to není pyrotechnika) není omezen věkem, ani způsobilostí.
