SD Card konektor U fotoaparátu Canon
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 20:47    Předmět: SD Card konektor U fotoaparátu Canon Citovat
Známý mi donesl fotoaparát Canon EOS M50 (?) PC2328 . Nešla vložit SD karta. Podíval jsem se tam kukátkem a ty plasty uvnitř sd konektoru byly rozbité. Rozebral jsem celý foťák , těch šroubků (!). o a odpájel jsem ten konektor. Z vnitřku vypadly kousky plastu , nejspíše zabezpečovali push-push ,a
lock karty. Na tom konektoru je napsáno:
8E2811 a pod tím nejspíše MITSUMI.
Nenašel jsem vhodný konektor , který by se tam dal dát.
Viz foto.
 Velikost:  14.68 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  10.86 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Tu ho asi máš. https://www.ebay.com/itm/174481530158
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Teda to vypadá ,že je to ono. Na těch obrázcích je to 1 a poslední. Díky moc!
Na ebay jsem se zatím nekoukal. No je to z USA , asi clo.
Seznámím ho s cenou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 22:43    Předmět: Citovat
Zapátrej, možná najdeš i evropské dodavatele. Cena může být o něco nižší, ale rozhodně to za pár korun nebývá.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Už jsem hledal dost dlouho , ale zkusím , třeba i na ebay.
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 23:56    Předmět: Citovat
Co ty všeljaký arduiňácký destičky, co na nic jsou SD šachty? Třeba je některej podobnej a moc to nestojí.https://www.laskarduino.cz/sd-card-modul-spi/
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 13:32    Předmět: Citovat
A není k mání nějaká podobná mrtvola? Případně zdechlý notebook s SD slotem?
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze tych slotov je milion typov. Podobne ako USB konektorov.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 16:04    Předmět: Citovat
Právě , a to tam dáváte se do toho foťáku nevejde.
Přišel jsem ještě na to , že bych možná nepotřeboval celý konektor. Ta funkce push-push není potřebná , dá se vyndat ta karta pinzetou. Horší je to s tím lock-unlock. Tam byl takový tvarovaný drát . Nemá někdo schéma zapojení toho konektoru? Dalo by se trvale nechat ve foťáku indikaci pouze unlock? nějak propojit drátek , aby byla karta odblokovaná , i když na samotné kartě bude zamčená nebo ne? Prej by jim to nevadilo. Na displeji to ukazuje ,že na kartu nelze zapisovat.Díky!
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 16:09    Předmět: Citovat
Ano, dalo by sa to nechat trvalo odomknute. Niektore citacky kariet tento spinac vobec nemaju a zapisuju aj na "zamknute" karty.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Jo , taky myslím , ale jak to udělat?
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 7:58    Předmět: Citovat
No a co tam kartu nadrátovat natvrdo? Teda pokud je možnost přístupu přes USB kabel. Tohle jsem jednou musel udělat u TomToma One XL.
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 10:59    Předmět: Citovat
Musis zistit, ktory vyvod to spinalo. Byva tam jeden na detekciu vlozenia karty, druhy na detekciu write-protect. Tie mozu spinat proti zemi (ale nemusia). Ostatne vyvody pojdu na kontakty karty.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 14:14    Předmět: Citovat
kdybych měl odpovídající zapojení. Našel jsem jen tohle ,viz pdf.
Ano , taky tam je detekce na vložení karty a lock. To by bylo třeba propojit.
write-protect propijit se zemí.
CSD-1129284-28.pdf
 Soubor:  CSD-1129284-28.pdf
 Velikost:  190.7 kB
 Staženo:  794 krát
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Vyřešeno , stačilo spájet poslední pin vpravo se zemí okolo, který je trochu vzdálen od té trojice. Indikace je ,že karta je odemčená ( natrvalo). Indikace vsunutí karty není třeba upravovat, je provedena spojením dvou kontaktů při vložení karty.
