Jak zvýšit neprůsvitnost předlohy
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Ano napsal(a):
Zdravím,
Taky sem skoušel a zkoušel asi 20x různé metody, jak udělat černou černou.
Aceton složité, pauzák složité, několik na sebe složité .....
Nakonec ufufufufufuf stačilo koupit tuhu (grafit) co nejměkčí a super jemný brusný papír, vytisknout na fólie na laseru, nastrouhat tuhu a prstem rozetřít a jemným hadříkem setřít. Zbytek retušovat centrofixem a je to skoro profi.
No dejte vědět, kdyby to někdo zkoušel.
Musím to sem dát takto, protože uživatel Ano vyplnil předmět, čímž ho přejmenoval, a nešlo to jinak odmazat, než odstranit celý původní příspěvek.
Atlanko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 12:19    Předmět: Citovat
JA tlaacim atramentovou na pauzak a je to na 99% neprehladne. Tlacim na tu stranu co je troska drsnejsia Smile v maximalnom rozliseni a vysokej kvalite (cierna aj farebna napln) NAstavenie na maxime farba , dlzka schnutia aj mnozstvo farby. Po vytlacenim dosusujem pri 60w ziarovke aby atrament zaschol cim skor. Pozor nedotykat sa lebo to rozmazete Smile tlacenou stranou dvam na plosak Smile rozlisenie DPI 1200. Tlaciaren HP deskjet 5940.
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 12:25    Předmět: Citovat
Na pauzák vytisknu zrcadlově obrácenou předlohu v inkoustové tiskárně Canon i455 (jak je to vlhké, tak se to pěkně slije) a nechám zaschnout, plácnu to na desku tiskem a svítím, jsem s tím spokojen.
