SD paměťová karta
KarelZ
Založen: Jul 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 13:23    Předmět: SD paměťová karta Citovat
Dobrý den.
Koupil jsem mikro SD kartu s adaptérem na SD kartu. Po jejím připojení k PC přes moji starou "USB čtečku SD karet Hama" ji počítač neviděl. Po připojení karty s použitím nového adaptéru přes novější "USB čtečku SD karet" vše fungovalo OK. Když jsem mikro SD kartu znovu připojil přes starou "USB čtečku SD" a použil i starý adapter "mikro SD - SD", vše opět fungovalo. Mnohokrát jsem to ještě zkoušel a výsledek byl vždy stejný.
Problém zřejmě způsobuje rozdílné zapojení adaptérů "mikroSD - SD". Starý adaptér na rozdíl od nového má propojeny piny 4 - 7. (Počítány od jeho šikmého rohu.) U nového jsem toto spojení nenalezl. Propojení jsem naměřil i u mých, starých SD karet.
Možná tento příspěvek někomu na fóru ušetří čas s hledáním příčiny nefunkčních SD karet a adaptérů. Ale rád si i přečtu něco o důvodech těchto změn v zapojení.
S přáním všeho dobrého
Karel
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 11:00    Předmět: Citovat
K tejto téme tiež pridám svoju skúsenosť. Tie redukcie mikro SD-USB dokážu niekedy nevyspytatelné veci. Mal som inštalačku W10 na mikro SD a nešlo mi to cez tú redukciu nabootovať. Skúšané na viacerých PC. Inštalačka LINUX MINT cez redukciu bez problémov. Som sa našpekuloval.... Dva dni po 4 hodiny skúšania ... Nakoniec som kúpil
USB klúč s 64Mb pamäti a inštalácia W10 z tohoto média bez problémov.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 12:53    Předmět: Citovat
64Mb?
vlado5
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Upss!!! Jasne, omyl 64Gb !!!
retos
Zablokován
Založen: Jul 18, 2021
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 1:04    Předmět: Citovat
64Gb?
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 8:19    Předmět: Citovat
On myslel samozřejmě 64 GB. Laughing
vlado5
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Myslím, že sa tu nebudeme pozastavovať nad detailami, podstata toho, čo som napísal, je jasná. Ale aby som nezostal nič dlžný, tak opravujem 64Gb na 64GB. OK?
Edit: ako vidím, už ma p32 predbehol...
