Zaslal: čt listopad 04 2021, 13:23 Předmět: SD paměťová karta
Dobrý den.
Koupil jsem mikro SD kartu s adaptérem na SD kartu. Po jejím připojení k PC přes moji starou "USB čtečku SD karet Hama" ji počítač neviděl. Po připojení karty s použitím nového adaptéru přes novější "USB čtečku SD karet" vše fungovalo OK. Když jsem mikro SD kartu znovu připojil přes starou "USB čtečku SD" a použil i starý adapter "mikro SD - SD", vše opět fungovalo. Mnohokrát jsem to ještě zkoušel a výsledek byl vždy stejný.
Problém zřejmě způsobuje rozdílné zapojení adaptérů "mikroSD - SD". Starý adaptér na rozdíl od nového má propojeny piny 4 - 7. (Počítány od jeho šikmého rohu.) U nového jsem toto spojení nenalezl. Propojení jsem naměřil i u mých, starých SD karet.
Možná tento příspěvek někomu na fóru ušetří čas s hledáním příčiny nefunkčních SD karet a adaptérů. Ale rád si i přečtu něco o důvodech těchto změn v zapojení.
K tejto téme tiež pridám svoju skúsenosť. Tie redukcie mikro SD-USB dokážu niekedy nevyspytatelné veci. Mal som inštalačku W10 na mikro SD a nešlo mi to cez tú redukciu nabootovať. Skúšané na viacerých PC. Inštalačka LINUX MINT cez redukciu bez problémov. Som sa našpekuloval.... Dva dni po 4 hodiny skúšania ... Nakoniec som kúpil
USB klúč s 64Mb pamäti a inštalácia W10 z tohoto média bez problémov.
Myslím, že sa tu nebudeme pozastavovať nad detailami, podstata toho, čo som napísal, je jasná. Ale aby som nezostal nič dlžný, tak opravujem 64Gb na 64GB. OK?
