Do té jehly se ještě musí strčit ocelový drátek vhodného průměru. Vůle se dělá podle hustoty kapaliny, kterou se popisuje.
To se už neprodávají trubičková pera?
no jestli se trubickovemu peru dnes rika technicke, tak se prodava technicke pero, jenze cena zacina tak na 2 kilech.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 12:27 Předmět:
Prodávají, Faber Castell a podobné - jenže to už nejsou ty silonové trychtýřky s trubičkou a drátkem na plechovém držáčku, které jsme kupovávali za 4-7Kčs a nasazovali do násadky jak za c. a k. mocnářství - to jsou plnitelná pera/popisovače, často na speciální bombičkové náplně... Bohužel lak na kreslení DPS do toho naleješ jen jednou - a pokud se ti vůbec povede s tím něco nakreslit, už to nevyčistíš. Použitý materiál je napadán rozpouštědlem z laku a celé je to zbytečně složité. Relativně dobrou náhradu nabízí pan Šedý (BEN - "Rozeberte si PC" a podobné šílenosti...) - zabrousit jehlu na inzulínce (mikrostříkačka s velmi jemnou jehlou pro diabetiky). Takto vytvořené "nálevkové" pero potřebuje přesně namíchanou hustotu laku - a pak ani nemusí mít vnitřní drátek. Další možností jsou skleněná "samonasávací" pera - opět viz pan Šedivý v "Rozeberte si PC" - ale jsou křehká a choulostivá.
P.S. Já ta "komunistická" trubičková pera ještě mám - a opatruju je jako oko v hlavě, pro ruční kreslení jsem na nic lepšího ještě nenarazil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak to doma teda fakt nevedu a koupit se to asi taky neda, a kupovat technicky pero za 2 kila a jednou to pouzit a pak vyhodit, tak zase tak bohatej nejsem
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 13:23 Předmět:
Pred pár dňami mi ten článok prešiel cez ruky - možno ho nájdem. Zatiaľ popis.
V lekárni kúpiš najtenšiu ihlu (1 - 2.-Sk/ks) a plastovú striekačku - najmenšiu (asi 2ml). Ihlu skrátiš asi na 5 - 10mm, nesmieš strihať, ale prebrusovať a na záver doleštiť hrot na kameni, aby sa ľahko kĺzal. Aby sa dobre kreslilo, je možné ihlu mierne ohnúť (autor uvádzal asi 160° ???). Takto pripravenú ihlu nasadíš na striekačku, bez piestika, naleješ do nej farbu a môžeš kresliť. Striekačka funguje ako držadlo, tým že je ihla ohnutá, aj keď ju držíš šikmo, ihla je kolmo na plochu. Autor uvádzal email riedený syntetickým riedidlom - hustotu treba odskúšať. Nenalievať do plna - spotreba je malá. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 13:57 Předmět:
Nejak som sa nedočital načo to chceš,ak na plošaky,tak môžeš použiť to spominane technicke pero.Naliať kresliacu kvapalinu a v pohode, ja som tak kreslil par rokov plošaky.Ale ne že tam naleješ niečo ine Klasicku farbu by to neprežilo a neoplachovať v acetone
