Chtěl jsem si Vag-Com (z Aliexpressu) nainstalovat na tablet s Win10, a jsou s tím dost potíže. I když vypnu Windows Defender tak mi Win vymažou spouštěcí soubor (...loader.exe), protože se jim nelíbí. Nevím jestli je nějaká možnost tohle obejít, ale dočetl jsem se že ten defender snad ani z Win10 odionstalovat nejde.
Naposledy upravil sr71 dne so listopad 06 2021, 20:17, celkově upraveno 1 krát.
nojo to jsem zjistil taky, i když se mi podařilo loader pomocí nastavení defenderu do tabletu protlačit, tak mi po nějaké době zmizel (myslím že se tak stalo po vypnutí a zapnutí tabletu)
Takže jestli to chápu správně, na Win10 takovýto Sw prostě nemohu používat (to je jeden z důvodů proč nejsem příznivcem Win10)
Používat to jde. Než se chci připojit tak si to rozchodim - znova nainstaluji a jdu .
Zas tak často to nepoužívám. Horší bude až to nepůjde ani nainstalovat.
...Po inštalácií je dôležité testovat kábel napojený v aute,inak sa Ti neudelí licencia....
A je to opravdu tak? z instrukcí které jsou na Cd u kabelu to já chápu tak že první test kabelu se má udělat s nepřipojeným autem
"...4.First time to plug cables into the PC, wait a while to run VCDSLoader.exe. Click Options to run the self-test, and then click Save Data.
5. Turn off all vcds software, plug in your car, and run VCDSLoader.exe again...."
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 19:33 Předmět:
Mám ten sw na desítkách a stačí dát do výjimek. Pokud by zmizel což mě nějaký čas dělalo tak jsem vlezl do defendru a proti jeho vůli ho povolím a je zas zpět na svém místě. Na net ten ten můj stroj ani nepoužívám. Prvotní připojení jsem dělal bez auta podle toho anglického návodu.
Zaslal: so prosinec 25 2021, 11:49 Předmět:
Jo je to jak píšeš PixelOrgy. U mě čínské VAG 204 jsem na audi A6 C5 z roku 2001 potřeboval zarovnat kroužek na volantu. Kroužek je ok jen se sundal volant kvůli výměně páčky. Nakoukal z videi jak na to ale u té své jsem v jednom kroku narazil. Tak nevím jestli je to tím že je to jen čína VAG. Na čtení a mazání chyb ok ale na nějakou hlubší práci nevím nevím. Ono se pak blbě hledá kde je chyba a mít origoš VAG tak mám nějakou jistotu.
Jo a ač mám ten Loader ve výjimce stejně si Defender čas od času udělá co on myslí že je lepší ale pár kroků stačí aby byl Loader zas na svém místě.
Někde jsem četl o HEX-V2 kabelech, které podporují jen nové vozy a chtěl jsem se zeptat, jestli se starším HEX-CAN kabelem s takovým autem spojím a pokud ano, tak co mi nepůjde oproti HEX-V2?
Strana 3 z 4
