Philips 32PHT4200/12
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2021, 23:15    Předmět: Philips 32PHT4200/12 Citovat
Tv Philips po zapnutí nabehne nápis Philips a po chvíli obrazovka stmavne. Potom sa zasa objaví nápis a takto to cykluje donekonečna. na čo sa zamerať ?
 Velikost:  108.56 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  79.19 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  143.32 kB
 Zobrazeno:  116 krát
 Velikost:  77.07 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Viděl bych to na vadný software nebo že padá napětí na zdroji. Začni měřením zdroje.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Vyzera to na poskodeny soft,mne sa to podarilo rozchodit z usb klucom,ale trochu iny model 32PHH4200.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 20:52    Předmět: Citovat
Zdroj som premeral a ten je v poriadku. Keď to nenabehne tak ani soft tam nedostanem lebo keď nenabehne nemôžem vyvolať Menu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 05 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Podle indicií jsem pesimista Very Happy
Burajko
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 1:21    Předmět: Citovat
Ja som ho mal v takom istom stave,len logo a reset dokola.Aktivovalo sa to tusim klavesou power na tv,pri restarte a potom ale na druhy krat si ho natiahol sam z usb.Takze v prilohe je navod,mam len obsah usb klucu,kde som to nasiel,uz neviem.
Takto vyzera obsah kluca,len tusim som pouzil len 4GB,druhy to nechcelo zobrat.Neviem ci to bolo velkostou,alebo typom.
PS:Hlavne nech ma led ,nech vidis ci nieco robi.Dam to na uloz.to.Navod je tam prilozeny.
Tu je link: https://uloz.to/tamhle/dTlxGWOiRrm3#!ZGuwBGR2AJAvMwp0BQSwLGNmMTLmZQAgpyWMnac2L3ubMmHkAD==
 Velikost:  47.89 kB
 Zobrazeno:  148 krát
STEPCO
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Ďakujem. Vyskúšam a dám vedieť ako som dopadol.
