Cinsky "MacBook"
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 20:07    Předmět: Cinsky "MacBook" Citovat
Mam tu dva cinske notebooky - je to designova imitacia MacBooku, akurat plastova. Zapinanie je klavesom v pravom hornom rohu klavesnice.
Prvy - ziadne oznacenie, len logo "T" (po nabiti baterie funguje):
doska In-SA116C_VD2, Mobile Celeron N3350, v BIOSe ukazuje "A116C.T.P0M1.1K.TP7.A..."
EC je IT8987E, vo vypnutom stave nema napajanie, na doske je 5V aj 3,3V.
Vypinac na klavesnici ma samostatny vyvod - je tam 2,8V. Stlacenim sa uzemni. Nepodarilo sa mi zistit, kam to vedie - asi priamo do CPU?
Druhy - uplne bez oznacenia - bateria sa nabija, ale zapnut nejde:
doska S8_A_116R200A, Celeron J3455
EC je tiez IT8987E, vo vypnutom stave rovnako nema napajanie, na doske je 3,3V, ale nie 5V.
Ked drzim vypinac, objavi sa 1,5V na 5V vetve a 0,7V na standby napajani EC, nieco jemne bzuci. Skrat som ziadny nenasiel. Skusil som sem pripojit 3V z externeho zdroja - spustili sa menice 5V aj 3,3V, ale zapnut sa to aj tak nedalo.
Vypinac na klavesnici NEMA samostatny vyvod. Vyzera byt sucastou matice. Na pine 4 konektora klavesnice je 0,5V, na pine 17 je 0,37V. Pri stlaceni vypinaca to klesne na 0,26V a 0V. Ked klavesnicu odpojim, na pine 4 je 2,5V a na pine 17 je 0V.
Nemali ste tento odpad nahodou v rukach? Podla Googlu to snad ani neexistuje Shocked
 Velikost:  36.15 kB
 Zobrazeno:  129 krát
 Velikost:  86.69 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  101.14 kB
 Zobrazeno:  176 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Není to tahle mrdka?
Pro Číňany zjevně značka nic neznamená, takže se tohle prodává i jako Chuwi, Onda, ENZ, Vitu, KUU a podobně. Stejnej obal, jiný vnitřnosti, stejný vnitřnosti, jinej obal, stejný všechno, jiná značka. Pak se v tom vyznej.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Nie, toto je 14" a nema to ethernet. Na lavej strane je okruhly napajaci konektor (12V), USB a miniHDMI, na pravej strane USB, sluchadla a microSD.
Ten funkcny kus ma eMMC a dvierka pre osadenie HDD. Nefunkcny ma M.2 SSD 128GB bez dvierok.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 0:54    Předmět: Citovat
Teď na to koukám.
On je tady taky průser v tom, že označení desky i logo si může zákazník (montovna) určit sám, proto to nemůžeš najít.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Pozeral som to osciloskopom - ked drzim power, tak na 3,3V aj 5V su pulzy (preto som nameral divne napatia). Na pine 4 konektora klavesnice su tiez pulzy. Ked som ho uzemnil poriadne, tak sa to zaplo a funguje!
Po blizsom prieskume je jasne, ze klavesnica bola obliata nejakou tekutinou. Nefunguju niektore klavesy.
Blbe je, ze klavesnica je v plechovom drziaku, ktory je zospodu pripevneny na vrchny plast zatavenim plastovych stlpikov Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Nakoniec sa mi podarilo klavesnicu vypitvat von (stlpiky som nahrieval spajkovackou a plech z nich postupne stahoval).
Nova klavesnica prisla a dokonca aj funguje. Stlpiky som naspat zatavil a kedze z niektorych odpadli kusy plastu, poistil som to Chemoprenom extrem.
Je tam uzasne SSD Faspeed K7N8-128. Horsie ako najhorsi disk vyrobeny za poslednych 20 rokov. Sekvencne citanie: 7 MB/s Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Někdy z toho mám pocit, že pro to musí jet speciální výroba naprostých šmejdů. Normálně nic takového koupit nejde Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Podobny smejd by sa sa dal kupit asi len na AliExpresse (alebo este niecom horsom). Skusim TRIM, ci to neozije - len musim pozriet, ci tam nie su nejake data.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Jestli něco jako TRIM vůbec umí Smile
Co je na tom za OS?
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Pozna to aspon SMART. Vraj to ma natocenych az 24 hodin Very Happy
Je tam Windows 10. "Rychlost" je uzasna, preto som nabootoval live Linux a tam zistil tych 7 MB/s...
Ten prvy kus s eMMC (64GB) isiel celkom dobre - preinstaloval som Windows 10 a vratil ho.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Takhle líný MMC bylo na těch noteboocích z Mountfieldu. Ale to bylo v době XP. Zjevně číňan má zásoby.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Toto sa tvari ako normalne M.2 SATA SSD.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Po
kód:
blkdiscard -f /dev/sda
to dava 250MB/s Smile
Samozrejme, po tejto operacii je disk prazdny. Takze som preinstaloval Windows a funguju normalne.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Ovšem zas jen do obsazení SSD, což dementní Windows zvládnou brzo samy.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Windows těžko, desítky s office a 149 aplikacemi mi zabírají 40GB a to je na současném PC (pracovním) provozuji od verze 1609 s nahodilým pročištěním.
