Špatná zářivka nebo startovací tlumivka?
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 8:32    Předmět: Špatná zářivka nebo startovací tlumivka? Citovat
Ahojte,
mám dotaz jestli mám koupti novvou zářivku nebo celé nové světlo?
Vše začalo tím, že zářivka začala blikat
--> dal jsem tam zářivku z jiného světla, která byla taky po dvou dnech začala blikat(asi shoda náhod, že dvě odešly ve stejný čas)
--> koupil jsem tedy novou a teď je problém takový, že se nerozsvítí hned, ale třeba tak po půl minutě. Když to pak rychle zhasnu a rozsvítím, tak je to rychlejší nebo hned, ale použitelné to není.
Zkoušel jsem vypínač a ten je ok. Po zapnutí je proud ihned u toho zařivkového modulu. Takže zbývá modul zářivky nebo zářivka. Každému díky za postřeh, případně můžu něco odměřit.
Naposledy upravil kolovratek7 dne ne listopad 07 2021, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 8:40    Předmět: Citovat
Tam zadny modul neni, je tam pouze startovaci tlumivka...
kolovratek7
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 9:23    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Dík. Nevěděl, jsem, jak se tomu říká, takže předmět opraven.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Není to startovací, ale omezovací tlumivka. Při zapálení výboje v zářivce udržuje daný proud zářivkou. Na pozdější start zářivky nemá tlumivka vliv.
Na tom obrázku mě mate jedno, proč je N připojeno zelenožlutým vodičem, to jsi zapojoval sám???
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 10:01    Předmět: Citovat
tie plasty vyzerajú byť dosť vyžíhané a skrehnuté. Skús ešte vyčistiť a napružiť kontakty v pätici. Samozrejme lampu najskôr odpoj zo siete. Jezevec, možno tam má TNC, vtedy by farbičky boli ok.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 10:27    Předmět: Citovat
mám tuhle 11W zářivku (G23) ve dvou lampách. Když jedna odešla, vyhodil jsem tlumivku a dal LEDkovou 6W. Svítí to parádně, jen pod ní nemůžu fotit s mobilem, dělá to pruhy. Dělá to ale i ta zářivka, ale ne tak výrazně. S foťákem není problém (jde nastavit čas závěrky)
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 10:54    Předmět: Citovat
V patici tej ziarivky by mal byt starter. Asi nefunguje spravne.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 11:03    Předmět: Citovat
Díky za info, že vůbec něco takového jako LED trubice s paticí G23 existuje. Zatím jsem na ni nikde v obchodě nenarazil.
Jinak tohle svítidlo byl před rokem 1989 docela průlom v osvětlovací technice. Jednak svým estetickým vzhledem, který se zcela vymykal dosadadní socialistické tvorbě, jednak použitím v té době progresivní jednopaticové zářivky, kterou jsme zřejmě jako první v RVHP zkopírovali od Philipsů. Svítidlo DZS11, vyráběla Tesla Holešovice, závod Lenešice, elegantní červenomodrobílá krabička, kdo si dnes vzpomene, že něco takového vyrábělo...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Když jsem chodil do učení, tak právě tohle svítidlo mne zaujalo v jedné elektře v K. Hoře, a protože jsem potřeboval nějakou kloudnou lampičku nad postel, tak jsem ji tenkrát koupil a přidělal jsem ze spodní strany vypínač. Už si nepamatuju kolik jsem za to svítidlo dal, ale rodičům slouží dodnes. Dokonce jsem si jentak z plezíru koupil za nehorázný peníz i téměř nesehnatelnou zelenou a modrou trubici. Jó to byly časy Laughing
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Dle mě je to defacto normální zářivka - přívod, startovací tlumivka, zářivka a v její patici startér. Schválně, kolovrátku7, zkus patici zářivky odříznout přibližně v místě, kde končí ten podélný výstupek.
Vyrábějí se i trubice bez startéru, ale ty mají ten podélný výstupek na jiném místě, aby byly s touto trubicí nezáměnné.
PF
Sandal
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 13:02    Předmět: Citovat
To jsou, a mají 4 vývody. Pár jich tu mám, ještě z výroby Tesla Holešovice.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 13:04    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
A mají 4 vývody.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 14:28    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
někdy začátkem 90. let nám na společné prostory v domě dali s touto zářivkou nástěnná svítidla, jsou tam dodnes, většinou s původní zářivkou.
Od začátku se vyznačovala jedním efektem, v nízkých teplotách se nedá říct, že by prostor byl osvětlen.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 23:17    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
N takto zapojeno bylo, já jsem cca před rokem zapojoval(prodlužoval) ten průhledný vodič, co jde z fáze do tlumivky, protože když jsem světlo vycentroval na stěně, tak mi to tam nedosáhlo. Barva asi měla být černá nebo hnědá, ale lepší jsem doma neměl. Pokud tam je něco špatně, tak se vůbec nedivím, protože to elektro, co je v tom bytě zrovna není předváděcí.
Ivan_01 napsal(a):
Za bílého dne vyzkouším.
rnbw napsal(a):
Půjde takový startér sehnat? A je možné, že mi oddělal obě zářivky? Nebo to byla fakt náhoda, že mi odešly obe vě stejnou dobu?
PF
Co přesně to mám udělat?
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Starter je sucastou ziarivky. Takze ta nova je asi blba. Pre istotu ju vyskusaj v oboch svietidlach.
