Hotpoint Ariston EBDH 18242 F vyhazuje chránič
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 11:01    Předmět: Hotpoint Ariston EBDH 18242 F vyhazuje chránič Citovat
Zdravím,
neměl by někdo schéma k této ledničce? měla by být podobná ledničce indesit pbaa 34.
Po nějaké době cca 1min-1h vyhazuje chránič. Po odpojení konektoru na druhé fotce je izolační stav lednice ok, jen nevím kam to vede a co je z konektoru napájeno. nevěděl by někdo?
https://ibb.co/kXVCqRM
https://ibb.co/BnkTghF
https://ibb.co/hVh6wNB
díky.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Zdravím, zkusil jste provoz bez proudového chrániče?
impedance
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 6:31    Předmět: Citovat
ano, bez chrániče lednice funguje.
Po odpojení konektoru z fota a zapnutí lednice také funguje. Bohužel nevím, co je přes konektor připojeno.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 6:52    Předmět: Citovat
proč je ten konektor zamotaný tou páskou ?
není pod tou páskou svod ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 7:39    Předmět: Citovat
vypadá to na přívod ke kompresoru
impedance
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 13:56    Předmět: Citovat
upřímě nevím proč tam ta izolačka je, můžu se zeptat, požádal mě kamarád elektrikář, který zde nemá účet abych se zeptal na schéma popř jestli někdo nebude vědět něco víc.
Dráty z konektoru vedou ve svazku ostatních vodičů do lednice skrz otvor který je "zapěnovaný"(asi izolace) proto se tak blbě ptám, co by na tom mohlo být připojené.
Kompresor je změřen revexem a je ok, dále je tam ventilátor (na 12V) ten je taky ok (chránič by stejně nevyhodil)
Revexem je změřeno, že když se připojí ten konektor z obrázku, izolační stav postupně klesá z 30Mohm na cca 8mega kdy vybaví chránič (30mA).
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 15:14    Předmět: Citovat
Nemůže to být konektor k odtávací topné spirále, pokud lednička funguje i bez zapojení tohoto konektoru? Jaký je odpor těch dvou červených vodičů na konektoru?
