Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá říjen 15 2021, 20:12 Předmět:
No Tipa je velká firma, která prodává hodně výrobků( dnes moderně produktů ). Něco si nechávají vyrábět pod svou značkou GoSat a pod. Né vždy číňan vyrobí následné serie jako ty první, ale to je všude. Např. STB WIWA první serie při přechodu na DVBT2 skoro bezporuchové(sám ji mám doma a běží trvale, nevypínám ani do stb. polohy). Pozdější serie tak asi 25% poruchovost.
Tipa má i spoustu dobrého zboží. Nechci dělat reklamu a ani se nějaké Fy. zastávat. Stejné je např. u EMOSu a u dalších.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 05 2021, 21:03 Předmět:
Dostal se mi na stůl settopbox TESLA TE-310. Hlásil přetížení anténního konektoru. Vypnul jsem v normálním menu napájení antény, za dvě vteřiny bylo zase zapnuté. Když jsem oddělil anténu kondíkem, normálně fungoval, jen napětí na anténním konektoru pulsovalo po asi 2 vteřinách mezi 0 a 5 V.
Po odpojení a připojení síťového zdroje ale startoval přepnutý do módu diagnostiky, řádek 2 - test napájení antény. A tu si pochopitelně testoval zapnutím a vypnutím 5 V do anténního konektoru.
Měl jsem si to vyfotit, ale nenapadlo mě, že to vidím naposledy.
Volbou "0" a OK jsem z diagnostiky vypadl a settopbox bootuje a funguje i po několikahodinovém odpojení zdroje bez problému. I zapnutí a vypnutí napájení aktivní antény najednou poslouchá volbu v menu.
Podotýkám, že má ještě nepoškozenou záruční plombu, i když to není kde reklamovat - řetězec, který ho prodával, prodejnu i s personálem předal řetězci jinému, ale o tom jsem tuším, tady psal jinde.
A teď, o co mi jde: nikde jsem nenašel způsob, jak tuto diagnostiku po "vyskočení nulou" znovu vyvolat. To jde nějakou servisní fintou, kterou zákazník na ovladači neúmyslně namačkal, nebo v tom settopboxu je něco nakopnuté a spouští diagnostiku sám?
Zatím je dobré to, že tu diagnostiku umím vypnout, ale zajímalo by mě, čeho se vyvarovat, když ji zapnout nechci.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá listopad 05 2021, 22:17 Předmět:
Kdy a kde zadat? Bez toho se to nedovím, jestli to jde nějak loktem na DO vyvolat, nebo ne.
Ten settopbox nepožaduje ani zadání kódu pro ladění programů. Když tuto funkci zapnu, kód 9876 funguje jako univerzální pro případ zapomenutého vlastního hesla. Do diagnostiky to asi chce něco jiného.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 07 2021, 16:49 Předmět:
Není proč - z diagnostiky jsem volbou 0 potvrzenou OK vyskočil a settopbox poslouchá na slovo a jede čtvrtý den s původním napájecím zdrojem, ať mu vypnu napájení na celou noc, nebo ho jen hodím do STD-BY, prostě chová se normálně, jako asi deset dalších, o nichž vím (svého času tu byly k dostání jen Tesly TE-310, Sencory SRT-8211, ty se vesměs vrátily kvůli kousání se, a Almy 8200 HEVC, které přes HDMI nezvládaly plynulý pohyb, a obraz, zvlášť na velké obrazovce, rušivě krokoval)
Mě zajímalo, jak se může uživateli podařit do té diagnostiky dostat. Loktem na dálkovém ovladači to asi nebylo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 07 2021, 19:05 Předmět:
Že dálkáč v posteli zahání sex, to je známý fenomén. Proto u postele nemá televize co pohledávat.
Jo, leda by chtěl někdo z dlouhé chvíle vyvolat tu diagnostiku...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 07 2021, 22:23 Předmět:
To by musel dělat každému, kdo má anténu se symetrizačním členem přivedenou na vstup settopboxu, vždyť to je stejnosměrně zkrat.
Při zapnutém napájení 5 V do antény ale po bootu vyhodí jen chybovou hlášku, ať odstraním zkrat, nebo vypnu napájení antény a restartuji přijímač. Nic víc. Stejně, jako když do takto zkratovaného konektoru to napájení antény zapnu za provozu.
Někteří ten napájecí zdroj vytahují ze zásuvky nebo vypínají prodlužovačku na noc. A napájení antény ani nevědí, jak zapnout (což je tento případ). A, i kdyby se jim to napájení zapnout nějak podařilo, stejně jim ten settopbox do dignostiky při zapnutí nespadne.
Zkoušel jsem to několikrát v obou pořadích, jak vytažením konektoru zdroje a zase připojením, tak ze STD-BY, marně. Diagnostika není.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so červen 18 2022, 6:34 Předmět:
Tak mám dalšího nešťastníka: těsně před ukončením DVB-T vysílání koupil do karavanu DVD přehrávač s DVB-T tunerem Hyundai PDP 10809 DVBT a teď zjistil, že na něj televizi nechytí.
A ať mu k tomu nějak připojím settopbox.
DVD, USB i SD karta jdou přehrávat, dokonce na AV výstupu je signál, ale analogový vstup, jako starší modely, natož HDMI, to nemá.
Tak jsem mu doporučil několik placek mezi 22" a 32" s držákem a kolejničku na shrnovací dveře, ať si to v karavanu zmodernizuje, protože takový settopbox, který by uměl HEVC modulované v DVB-T2 překódovat do DVB-T, neznám a dovnitř těžko něco dobastlím.
Ale stejně se zeptám: neexistuje přesto nějaký settopbox za rozumnou cenu, o kterém nevím?
