Špatná zářivka nebo startovací tlumivka?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 4:27    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem řešil nedávno. Výměna zářivky - ani neblikla. Tak jsem ji kuchnul a místo startéru, kterej tam měl bejt, byl jen zelenej kundík, a to ještě zapomněli na jednom vývodu udělat Krutův spoj.
Tak jsem se nasral, vzal dvě 3W COB LED na 230V od Číňanů (Y32-F11), co jsem si za nějakejch 25kč/3ks objednal na zkoušku, plácnul dovnitř kus hliníkovýho plechu co by chladič, na něj je přilepil a hurá, svítí to o něco víc, okamžitě plným jasem, akorát holt nemaj filtraci a blikaj frekvencí 100Hz. Ale to ničemu neva. Takže zvaž tuhle možnost.
— Winston Churchill
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 7:43    Předmět: Citovat
[quote="petrfilipi"]... Schválně, kolovrátku7, zkus patici zářivky odříznout přibližně v místě, kde končí ten podélný výstupek.
Co přesně to mám udělat?
Zkus ji říznout po všech 4 stranách v naznačením místě, případně co možná nejblíže samotné trubici.
PF
 Velikost:  42.63 kB
 Zobrazeno:  102 krát
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Než jsem šel do práce, tak jsem ještě vzal straou zářivku, co problikává a prdnul ji tam. Ta reaguje rychlosti světla ale problikává.
Vůl jsem vyhodil lístek od koupi, tak jí aspoň kuchnu a mrkneme, co tam je ... a koupím nové zářivky. :-/ Už jinde.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 10:00    Předmět: Citovat
Mozno by sa dal z povodnej ziarivky starter transplantovat do novej.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 8:32    Předmět: Citovat
Ano, to je nejsnažší - kuchni jak tu starou, ze které vezmeš ten startér, tak tu novou, kde ten startér naopak vyndáš.
Ale pozor! Až budeš štípat ty dráty, na té nové to vyštípej tak, aby ti tam zbylo kus drátů od toho kondenzátoru - ty jediný se totiž dají snadno pájet - ty dráty co vedou z trubice a ze samotného startéru jsou tuším molibdenové a bez použití chemie je nepocínuješ. Podobně postupuj u té staré - startér vyštípni i s tím kondenzátorem, na jehož vývody to potom připájíš.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Tak jsem je kuchnul a teď už jen potřebuju poradit co a za co vyměnit. Very Happy Předpokládám, že budu měnit startér a to je ta věc v těch sklíčcích jo?
JInak v té staré je to sklíčko trošku černé. V tom obalu bude qasi kundík, ale pořádě jsem se tam nedíval. Kupodivu to vypadá, že tam v té nové nic nechybí, ale je to spíše vadné.
Tka děkuji za další help.
Nová zářivkA.
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Nova ziarivka je evidentne smejd - tie vyvody su fakt len skrutene? Mozno je tam len blby spoj.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 12:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Myslel jsem si to, tak to zkusím připájet a uvidím.
Jak to můžou takto vůbec vyrábět? ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Ako uz pisal houmr, asi na tie vyvodu z trubice nebude chytat cin. Preto su v tom OSRAMe tie lisovacie spojky.
houmr
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Šaptný spoj tam nebude (zatím). Prostě jen ten bimetal se dlouho zahřívá, než sepne, takových "zpožděných" starérů je bohužel dnes spousta.
To že je baňka očouzená je normální a nijak to nevadí. U té nové opatrně odmotej tu skleněnou baňku a místo ní nejakým způsobem na ty vodiče ze zářivky zkus namotat na ten původní startér ("očouzenou baňku"). Jaký tam necháš kondenzátor je jedno, záleží na tom, co bude snazší. V krajním případě tam nemusíš dávat žádný - při startu sice možná rozpínání bimentalu trošku zaruší a vytvořená napěťová špička bude o něco menší, ale trubice i tak zapálí.
kolovratek7
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2021, 9:42    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Tak a zářivka krásně a bleskově startuje. Wink
Díky moc. Přesně takový polopatický návod jsem potřeboval a jen bych to shrnul.
To lehké omotání drátků bylo dostačující, ale ve výsledku jsem si to omotal trošku poctivěji. Použil jsem starý startér i s původním kondíkem, takže zelený kondík mi zůstal kdyby někdo chtěl. Very Happy
Štěstí, že, nová zářivka měla zářivku zakončenou hliníkem, který šel lehce oddělat a dalo se tam dostat. U demontáže té staré jsem byl sebevíc opatrný, ale hned to popraskalo a už by mi to bylo k ničemu, viz poslední foto.
Mám jen pár dotazů na závěr.
1 - pokud tedy zářivka problikává nebo nějak hlasitě hučí, tak je chyba v zářivce a takovou už je potřeba vyměnit?
2 - čím je u zářivky způsobeno takové probliknutí, než se rozsvítí nepřerušovaně?
3 - na druhém obrázku níže přikládám fotku nové zářivky, kde ten konec toho skla není zakončen, vadí to nebo proč to tak je? Asi to nevadí, protože svítí, ale u staré to je třeba dokonale zalito a žádný otvor tam není.
