NTC v ATX PSU
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 13:54    Předmět: NTC v ATX PSU Citovat
Zdravím, v průmyslových výkonových aplikacích zdrojů jsem viděl na vstupech jako ochranu NTC členy řazeny paralelně z důvodu rozložení proudového zatížení, je možné toto řazení použít i v počítačových zdrojích? Tzn třeba při R5Ω původního 1ks NTC, který bouchnul použít paralelně dva 10Ω? Má to smysl?
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:15    Předmět: Citovat
Ideální to není, ale pokud je zavřeš do jedné smršťovačky, mohlo by to nějak fungovat.
rishard123
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:27    Předmět: Citovat
Zdeňku díky za odpoveď, ideální podle mě není použití těchto NTC, které se v lepších PC zdrojích přemosťují relé, ve výkonových zesilovačich jsem vyděl třeba dva kusy 15W rezistorů, ketré jsou spolehlivější, zato jsem viděl již několik poškozených bouchlých NTC, dávají se asi kvůli úspoře místa...
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Já proti NTC nic nemám, ale musí být jeden a větší průměry se blbě shání.
Takovej odpor umí při chybě nadělat pěknou paseku, hlavně ty odolný, co se jen tak nepřeruší.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:42    Předmět: Citovat
pri poruche alebo zlom kontakte relé, ktoré tieto výkonové odpory premosťuje, to chytí plameňom, ani nemrkneš
rishard123
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:51    Předmět: Citovat
To je pravda,poškozené NTC většinou vybaví jen jistič na chodbě Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 15:48    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Mouser je bohužel pro běžného bastlíře v kolonce "blbě shání". Nemůžeš všechno posuzovat podle sebe.
rishard123
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Mouser měl tuším pro objednávky do 500kč - 500kč poštovné, až nad 500kč normální, ale možná už je to jinak naposledy jsem objednával asi dva roky zpátky...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:21    Předmět: Citovat
dajú sa zohnať aj inde, ak je to ASWO, tak ich má aj AME https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1672
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Ano, jak psal Termit, Mouser má dnes už nad 500 Kč bez DPH dopravu zdarma.
Už jsem toho asi dvakrát využil.
A termíny mají více než dobré, v poslední době lepší než Farnell.
termit256
rishard123 napsal(a):
Ja uz vyjma Ciny nikde jinde nenakupuju. Male objednavky je mozne vyridit zde za postovne 120,- https://mausel.eu/
