Sledovač signálu
pakosan
Založen: Feb 02, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 13:33    Předmět: Sledovač signálu Citovat
Nemáte někdo více informací o tomto sledovači signálu? Je to patrně nějaký německý kousek, precizně zpracovaný. Nemá to žádný štítek, ani název. Děkuji za jakékoli informace. Uvítal bych samozřejmě i schéma s návodem.
 Velikost:  86.14 kB
 Zobrazeno:  416 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:32    Předmět: Citovat
řekl bych, že to není jen "sledovač" signálu, ale pravděpodobně je to nějaký multifunkční přístroj.
odšroubuj ty čtyři šrouby na panelu a pokud je to tovární, může být štítek i na šasí uvnitř . . .
taky by bylo vhodné sem dodat více fotek vnitřku.
ale spíše se přikláním k amatérské práci.
podle popisků hádám, že tam bude i "měřící přijímač" nebo "HF generátor" s přepínatelnými rozsahy až do 10,7 MHz.
sledovač signálů měl obvykle jen NF zesilovač, reproduktor a nějakou regulaci hlasitosti . . .
pakosan
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 15:25    Předmět: Citovat
Je tam nf i vf generátor, nf funguje, je slyšet, vf jsem ještě nepřipojil ke skopu. Fotky zítra přidám, ale bude to určitě tovární, pokud ne, tak by to musel dělat fatt frajer. Je to uvnitř fakt paráda.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 15:42    Předmět: Citovat
Podle popisu má VF generátor nejspíš pevné kmitočty, přibližně odpovídající začátku a konci rozhlasových pásem DV, SV, KV (41-49 m) plus MF, s možností určitého rozladění horním knoflíkem (0 ±).
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 18:24    Předmět: Citovat
pakosan napsal(a):
tak sem dej několik kloudných fotek . . .
. . . ať se taky pokocháme.
pakosan
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Pár fotek.
 Velikost:  173.4 kB
 Zobrazeno:  379 krát
pakosan
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:58    Předmět: Citovat
Další
 Velikost:  164.9 kB
 Zobrazeno:  343 krát
 Velikost:  147.28 kB
 Zobrazeno:  344 krát
pakosan
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Další
 Velikost:  159.75 kB
 Zobrazeno:  343 krát
pakosan
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Nevím, jak jich nahrát víc najednou
 Velikost:  197.11 kB
 Zobrazeno:  369 krát
 Velikost:  173.4 kB
 Zobrazeno:  264 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Podle těch ranžírů to nevypadá na amatérskou práci. To asi bude něco profi.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 21:23    Předmět: Citovat
co je napsané na tom síťovém trafu ?
z fotky to není moc poznat . . .
není tam výrobce ?
pakosan
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 22:00    Předmět: Citovat
Jen typ a napětí.
 Velikost:  142.19 kB
 Zobrazeno:  352 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 22:20    Předmět: Citovat
a je tam nádherný attenuátor . . .
 Velikost:  104.42 kB
 Zobrazeno:  225 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 23:59    Předmět: Citovat
Nelze tam přečíst na některých součástkách výrobce? Tipoval bych to na Bundesrepublik, podle té ECL86 Valvo, rok tak 1962-66, možná nějaký vývojový vzorek, možná výrobek nějaké Elektrofachschulle. Jak je připojen přívodní kabel a jakou má vidlici, event. i přívodku? A co další elektronky, čí to jsou výrobky?
pakosan
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 6:44    Předmět: Citovat
Lampy jsou tam Valvo a Telefunken, kondíky Valvo, Erofol, usměrňovač Siemens a reprák a trafa bez výrobce.
