Zaslal: po listopad 08 2021, 13:54 Předmět: NTC v ATX PSU
Zdravím, v průmyslových výkonových aplikacích zdrojů jsem viděl na vstupech jako ochranu NTC členy řazeny paralelně z důvodu rozložení proudového zatížení, je možné toto řazení použít i v počítačových zdrojích? Tzn třeba při R5Ω původního 1ks NTC, který bouchnul použít paralelně dva 10Ω? Má to smysl?
Zaslal: po listopad 08 2021, 14:15 Předmět:
Ideální to není, ale pokud je zavřeš do jedné smršťovačky, mohlo by to nějak fungovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdeňku díky za odpoveď, ideální podle mě není použití těchto NTC, které se v lepších PC zdrojích přemosťují relé, ve výkonových zesilovačich jsem vyděl třeba dva kusy 15W rezistorů, ketré jsou spolehlivější, zato jsem viděl již několik poškozených bouchlých NTC, dávají se asi kvůli úspoře místa...
Zaslal: po listopad 08 2021, 14:37 Předmět:
Já proti NTC nic nemám, ale musí být jeden a větší průměry se blbě shání.
Takovej odpor umí při chybě nadělat pěknou paseku, hlavně ty odolný, co se jen tak nepřeruší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po listopad 08 2021, 16:11 Předmět:
Mouser je bohužel pro běžného bastlíře v kolonce "blbě shání". Nemůžeš všechno posuzovat podle sebe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mouser měl tuším pro objednávky do 500kč - 500kč poštovné, až nad 500kč normální, ale možná už je to jinak naposledy jsem objednával asi dva roky zpátky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: po listopad 08 2021, 16:30 Předmět:
Ano, jak psal Termit, Mouser má dnes už nad 500 Kč bez DPH dopravu zdarma.
Už jsem toho asi dvakrát využil.
A termíny mají více než dobré, v poslední době lepší než Farnell. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ja uz vyjma Ciny nikde jinde nenakupuju. Male objednavky je mozne vyridit zde za postovne 120,- https://mausel.eu/
