Topení radiátorem
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Ja tam zadnou LED nevidim.
Jestli je to ten cerveny bod na obrazku?
Vidim akorat reset.
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Tady to je Upset
 Velikost:  184.11 kB
 Zobrazeno:  85 krát
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Já mám téměř totožný kus, jenom tem Masterclear je vlevo nad tlačítkem Week a je to jenom to resetovací tlačítko, nic víc.
Možná existují i nějaké verze s LED indikací, ale ta bude indikovat stejně tak jako i to relé pouze při zastrčených spínacích hodinách v zásuvce.
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Tyhle spínačky se prodávaly už před 25 roky pod značkou Hama.
Ovládací část byla napájena z Ni-Cd knoflíku, který byl dobíjen malým proudem ze sítě, přes společný MKP kondenzátor, který srážel i napájecí napětí pro 24VDC relé.
A ta LED svítila tedy svítila jen tehdy, pokud byly spínačky v zásuvce (už z principu zapojení by to jinak nešlo).
Takže - pokud ti LED nesvítí ve chvíli, kdy nejsou spínačky v zásuvce, je vše v pořádku.
Pokud nesvítí i ve chvíli, kdy máš na LCD navoleno buď ON, nebo AUTO (a je zrovna doba, kdy mají být sepnuty), tak je v nich nejspíš problém.
Opravoval jsem jich vícero, většinou byl vadný srážecí MKP kondenzátor, občas to taky nedala 24V zenerka a byla proražená.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 15:30    Předmět: Citovat
V tom návodě co jsem dostal s tím, tak tam není nijaká zmínka o LED ale resetu spičatý tenký hrot že se má použít Confused
Hejnicek
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:13    Předmět: Citovat
Zadna LED tam nebude,
maji chybu v popisu zbozi.
markoni
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:36    Předmět: Citovat
No bylo by to vymakanejší s LED Very Happy
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 1:27    Předmět: Citovat
Tak si ji tam dodělej, já ji u těchhle spínaček měl nahoře nad displejem (origoš).
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 19:20    Předmět: Citovat
OT.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Za 169 kaček prodávali v Lídlu hranatý digitální spínačky a ty jsou s indikační LED.
https://www.lidl.cz/p/silvercrest-digitalni-mechanicke-spinaci-hodiny/p100335164002
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Michal22: ahoj, Michale, jsou to spínačky Hama 47653? Když jsem viděl, co za sr.… jsou v těch mechanických Emos, jedny jsem i kuchnul, ale na mikrospínači žádný údaj není, hodinový strojek už moc poskládat nejde(kolečka se rosypou), takže jsem je taky zavrhnul. V tomto vlákně jsou i Emos TS MD3, ale je to ještě větší ojebávačka, pozitivní je tam jen kompaktní hodinový strojek.
Na těch Hamách není žádný údaj o spínaném výkonu, chci je použít na spínání přímotopu, ale ne na 2kW, pouze na 1250W, je to možné, díky za odpověď. Navíc jsem je zkoušel a svítí je LED provozu, hodiny ne(dlouho ležely v krabičce).
J.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Ahoj,
já už asi žádné nemám, po dvojím stěhování už nemůžu najít větší věci.
Ale podle obrázku jsou to ony.
Uvnitř bylo slušně vypadající relé, tam bych se asi nebál brát přes ně větší výkon.
A podle obrázků na webu je zezadu napsáno 230V, 16(2)A (16A odporová zátěž, 2A indukční).
Pokud se hodiny nechtějí rozběhnout i po delší době v zásuvce (LCD nezobrazuje), zkus stisknout resetovací tlačítko.
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Ahoj, podle netu jsou to ony, dnes jsem je měl tak 3hoďky v zásuvce a nic i po resetu, jsou tam 2-RST, RLC. Nevypadá to, že by bylo uvnitř cokoliv spálené, používal jsem je málo, po zapojení lampičky tato svítí.
Naposledy upravil starecd dne pá listopad 12 2021, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Zmeraj, ci sa nabila bateria.
starecd
PříspěvekZaslal: pá listopad 12 2021, 17:00    Předmět: Citovat
rnbw:kupodivu jsem měl stejný nápad a skoro ve stejnou dobu, že by telepatie? Zítra zkusím, ale může být i po smrti, protože fakt ležely v krabičce v šuplíku dlouho.
Strana 4 z 6
