3. Květen 2025
Jak uzemnit autorádio?
fifinho
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 12:25    Předmět: Jak uzemnit autorádio? Citovat
Poraďte mi pls někdo, jak mám uzemnit Panasonic autorádio ve Volkswagenu?Díkes Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 12:58    Předmět: Citovat
Čo rozumieš pod pojmom uzemniť? Autorádia sa "ukostrujú", to znamená - pól sa pripája na kostru. To je v podstate "zemnenie".
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 13:16    Předmět: Citovat
A nebo trubku zakopat do země a kabel přivíst do auta a je uzeměno, jediná nevýhoda je ,že se stim ject nedá Very Happy a teď mě napadlo neni to autorádio krystalka ?
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Pánové, konec srandování - Wo Co Gou? Dáváš Paňáka do WV, to jsem pochopil, ale jakého Paňáka do jakého WV? Každopádně většina moderních rádií má veškeré spoje vyvedené vzadu na firemní konektor, ke kterému se buď automaticky i s rádiem přibaluje, nebo jako dodatečné příslušenství dokupuje propojka/redukce na tzv. ISO konektor. Na ISO konektoru jsou vývody všech reproduktorů, přívod země, +12V napájení i ovládání +12V od spínací skříňky, výstup ovládacího napětí pro motorově vysouvanou anténu (nebo anténu s předzesilovačem). Popis je ve firemním manuálu, který konkrétně zrovna MATSUSHITA ke každému Panasonic autorádiu přikládá - tak v čom problemma? Máš potíže najít v autě místa, na kterých je +12V a kostra?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 19:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...tak v čom problemma? Máš potíže najít v autě místa, na kterých je +12V a kostra?
Právě třeba v tom že mu podstatná část těchto věcí jaksi chybí - neb některé v tom autě na parkovišti logicky a zbytek zůstal viset na kabeláži. Je otázkou zda na podobné anonymní výkřiky do tmy vůbec reagovat. Cry
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so prosinec 29 2007, 20:28, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Potíž může být třeba i v tom že mu podstatná část těchto věcí jaksi chybí - neb některé v tom autě na parkovišti logicky a zbytek zůstal na kabeláži. Je otázkou zda na podobné anonymní výkřiky do tmy vůbec reagovat. Cry
Taky pravda - pokud je to koupě na chodbičce k záchodkům v hospodě, z ručky do ručky "za pětibábu", pak se není čemu divit...
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:13    Předmět: Citovat
Konektor A
A1 ztisenie rádia pri telefonovaní
A2
A3
A4 12V akumulátor(pamäť)
A5 ovládanie antény
A6 regulácia podsvietenia autorádia
A7 12V zapalovanie
A8 zem, kostra
Konektor B
B1 pravý zadný +
B2 pravý zadný -
B3 pravý predný +
B4 pravý predný-
B5 lavý predný +
B6 lavý predný -
B7 lavý zadný +
B8 lavý zadný -
Konektor A
 Soubor:  323_1.gif
 Velikost:  2.54 kB
 Staženo:  130 krát
Konektor B
 Soubor:  323_2.gif
 Velikost:  2.57 kB
 Staženo:  121 krát
gabel
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Este som tam,nenapisal,ze aj ked pripojis antenu tak aj ta je ukosrená
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 16:53    Předmět: Citovat
Ahoj.
Mám za to, že každé moderní autorádio má už z výroby provedeno "uzemnění", tedy záporný pól napájení spojený z šasi autorádia a tudíž je uzemněno automaticky. Pokud tedy zapojíš záporný pól napájení (kostru) na šasi autorádia, bude normálně fungovat. Kdysi se "kostra" zapojovala na šroub, který trčel vzadu na rádiu.
Jinak to "ukostření" je rovněž i stínění, takže je uvnitř spojen mínusový pól se zemním potenciálem plošňáku. No Problemo. Rolling Eyes Very Happy Laughing Embarassed
PS: Doufám, že nemáš vozidlo s ukostřeným plusovým pólem baterie ( i takové ještě jezdí ).
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 1:04    Předmět: Citovat
Pokud je rádio po "havárii", je možné, že na DPS bude "upálený" zemnící spoj a autorádio se nebude chovat kompatibilně.
Prohlédni desku ps lupou, zda není někde náznak poruchy, pak doporučuji projít podrobně vlastní panel ISO nožů - u těchto typů bývají často v pájecích bodech vyžíhané.
ať se daří...! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 7:59    Předmět: Citovat
Deny napsal(a):
Ahoj.
Šaši bývá galvanicky spojený s minus pólem ale připojení na minus bych udělal právě přes konektor protože jen tak je zaručeno spojení "zemních" bodů v jednom místě a nebude ti procházet vyrovnávací proud např. od alternátoru do aku právě přes rádio a to pak způsobuje pískání ve zvuku i při stažený hlasitosti.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Jenom malé odbočení. Švagr si nechal zapojit autoradio ve značkovém servisu. Po čase chvíli hrálo, chvíli nehrálo. Nakonec jsem zjistil, že ti pitomci nedali na ISO konektor mínus pol zdroje. Mínus šlo do radia přes pochybně zapojené stínění autoanteny.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Ve značkových servisech velmi často pracují neznačkoví "odborníci"
janousek
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 12:19    Předmět: Citovat
Tak nějak to bude. Staří fachmani se připravují do důchodu, je to samá elektronika, už se jim to nevyplatí učit a mladí na to z vysoka....Omlouvám se všem výjimkám. Very Happy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2007, 17:38    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
to ze na to mladi serou je silne tvrzeni, pravda bude ta, ze mladi si vybiraji povolani a jen ti kterych to bavi se stanou casem odbornici.
Dnesni stary fachman mel spoustu kolegu (stejneho rocniku), kteri na to srali, ale o nich nevime protoze jsou dnes fachmani na neco jineho (proste je to nebavilo - srali na to - a presli na neco jineho) to je normalni ne?
