6. Duben 2025
Bastl z roku 1975
Radooz
Založen: Feb 12, 2018
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 18:43    Předmět: Bastl z roku 1975 Citovat
Zdravím, nalezl jsem v pozůstalosti po strýci cosi o čem bych rád věděl co to je.
Jsem moc zvědavý a děkuji předem.
Jinak rok 1975 jsem vyčetl na zmuchlaných novinách "Večerní Praha", které jsou tam jako "ucpávka"
 Velikost:  253.02 kB
 Zobrazeno:  115 krát
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Vypadá to, že je tam jeden tyristor a jeden drátový potenciometr. Tak asi nějaký tyristorový regulátor, možná stmívač nebo nabíječka. Dneska už to moc cenu nemá. Možná ten potenciometr s knoflíkem, z toho by mohla být nějaká kačka.
Radooz
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Nejde vůbec o cenu Very Happy Jde mi o to k čemu to slouží a ten desing je boží .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Zdroj či nabíječka jeden ví...vidím diodu KY705, rezistor 15W a drátový
potencák...ten bazmek s matkou uprostřed je tyristor s "chladičem" ?
dokážeš zapojení překreslit na papír ?
PříspěvekZaslal: st leden 19 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Zbytečnosti odděleny, pokračujte prosím k tématu.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 20:20    Předmět: Citovat
JJ, tehdy se nedaly sehnat nějaké profi elektronické krabice. Nedal se snadno sehnat ani obyčejný plech, ze kterého by se doma v dílně dala krabice nazohýbat. A plastové desky, ze kterých by se to dalo slepit ještě hůř.
Takže jednou z snadno dostupných možností bylo použít obaly od běžně prodávaného zboží, tady zřejmě nějaké bonbóny nebo čokoláda.
Chce to minimálně tady uvést, co je na těch součástkách za nápisy a potom zkreslit elektronické zapojení.
Sázím na nějaký tyristorový regulátor nějakého nízkého napětí z trafa.
