kontrolka nabíjení alternátor
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 21:22    Předmět: kontrolka nabíjení alternátor Citovat
Zdravím všechny, mam starého Citroena 2 CV, původně bylo v aute dynamo 6V. Nahradil jsem ho Alternátorem Ducellier 12V 30A , k němu mám regulátor https://www.startery-alternatory.cz/regulator-alternatoru-ducellier-mobiletron-vr-du510-cargo-130679-14-5v
Zapojeni je + z baterky na + altiku, pak + 15 ze spínačky do regulátoru a EXC je propojeny s EXC na altíku. Mínus rele a dynama jsou na kostře. Toto zapojeni se používá u novějších 2cv, kde je hlídání dobíjení voltmetrem ( jiná palubní deska). Nejspíš funkčně přidat jen kontrolka nejde. Napadá někoho jak to jednoduše vyřešit, aby kontrolka v klidu svítíla a po startu zhasla, v případě poruchy se rozsvítila?
moc děkuji za nápady
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Hlídat napětí na spoji (+ alternátoru) a (+ baterky) proti kostře. Zapojení se říká "okénkový komparátor" a to co potřebuješ najdeš třeba pod názvem "BATEST" nebo "BATEST s MA1458" na netu. Obvykle indikuje trojicí LED diod napětí na baterce v určitejch mezích, u některejch je popsaný i jak se ta která mez nastavuje. Vybereš si tu LED, která ukazuje napětí pod 12V a zu si dáš na palubku. Alternátor při funkci by měl dávat aspoň 13,5V, to už by tahle LEDka měla dávno zhasnout. Jinak samozřejmě funkci splní kterejkoliv komparátor s jediným OZ nastavenej tak, aby LED na výstupu svítila při vstupním napětí pod 12,5V a při jeho zvýšení (motor v chodu = altík nabíjí) zhasla.
pavels
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Děkuji kouknu po tom. jen bych teda místo led použil rád tu žárovku kvůli originalitě. u toho altíku je ještě přístu na diody, ale to mi asi moc nepomuze. Ono spíš mi jde o to rozsvědceni a zhasínání kontrolky. Mám v plánu si tam dat voltmetr,nebo ampermetr
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 23:31    Předmět: Citovat
V podstatě by na to stačil i jen jeden tranzistor, jedna zenerka, pár odporů a žárovečka 12V 2W, ale nebylo by to tak přesný, jako to bude s operákem - mírně by to couralo s teplotou a to v autě nepotřebuješ. Protože v autě máš nesymetrický napájení, teoreticky by ti stačil i jednoduchej integrovanej komparátor, třeba LM311, ale principiálně ti tam musí chodit jakejkoliv operační zesilovač - s výjimkou pár extra spešl typů určenejch pro 5V napájení (pro ty je 14,5V za chodu motoru v autě už skoro likvidační) nebo některejch zas extra rychlejch pro videoaplikace (nepotřebuješ schopnost přenášet bez zkreslení frekvence v řádu 10MHz), ale jinak vyhoví doslova cokoliv.
usporka
Založen: Nov 29, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 5:54    Předmět: Citovat
A jestli chceš hotový výrobek bez bastlení tak zde prosím: https://www.motokramek.cz/obvod-kontrolky-dobijeni-12v-vape
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Týýýýýý wado, čtyři kila a ještě něco navrch plus nezbytný počtovný und balný - to všo za blbej operák, tři kusy drátu s jedním fastonem, nějakou zenerku jako referenční zdroj, pár odporů a tranzistor ke spínání tý kontrolky v prťavý krabičce !!!! Obzvlášť když to sekají sériově jak Baťa cvičky ...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Ber (kup) nebo nechej ležet. Aneb každé zboží má svého kupce.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Teoreticky to môžeš pripojiť takto:
 Velikost:  36.01 kB
 Zobrazeno:  175 krát
pavels
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Moc děkuji za rady. dnes jsem našel tohle schema a tyto stránky, kde už to někodo řešil. Tak nějaké zapojeni zkusím. http://thierry.bentz.pagesperso-orange.fr/mehari/Relais%20de%20voyant%20de%20charge/Relais%20de%20voyant%20de%20charge.htm
 Velikost:  166.5 kB
 Zobrazeno:  149 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Taky by to šlo řešit měřením proudu na bočníku, kde by bočníkem byl drát mezi altíkem a baterií. Realizovat by to šlo dvěma OZ, kde jeden by měřil a druhej by sloužil jako komparátor s mírnější hysterezí pro výstup prvního, kde by sis mohl nastavit minimální dobíjecí proud, kdy přestane svítit.
 Velikost:  3.01 kB
 Zobrazeno:  140 krát
— Winston Churchill
