Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 07 2021, 22:41 Předmět:
Tyhle spínačky se prodávaly už před 25 roky pod značkou Hama.
Ovládací část byla napájena z Ni-Cd knoflíku, který byl dobíjen malým proudem ze sítě, přes společný MKP kondenzátor, který srážel i napájecí napětí pro 24VDC relé.
A ta LED svítila tedy svítila jen tehdy, pokud byly spínačky v zásuvce (už z principu zapojení by to jinak nešlo).
Takže - pokud ti LED nesvítí ve chvíli, kdy nejsou spínačky v zásuvce, je vše v pořádku.
Pokud nesvítí i ve chvíli, kdy máš na LCD navoleno buď ON, nebo AUTO (a je zrovna doba, kdy mají být sepnuty), tak je v nich nejspíš problém.
Opravoval jsem jich vícero, většinou byl vadný srážecí MKP kondenzátor, občas to taky nedala 24V zenerka a byla proražená. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt listopad 11 2021, 17:19 Předmět:
Michal22: ahoj, Michale, jsou to spínačky Hama 47653? Když jsem viděl, co za sr.… jsou v těch mechanických Emos, jedny jsem i kuchnul, ale na mikrospínači žádný údaj není, hodinový strojek už moc poskládat nejde(kolečka se rosypou), takže jsem je taky zavrhnul. V tomto vlákně jsou i Emos TS MD3, ale je to ještě větší ojebávačka, pozitivní je tam jen kompaktní hodinový strojek.
Na těch Hamách není žádný údaj o spínaném výkonu, chci je použít na spínání přímotopu, ale ne na 2kW, pouze na 1250W, je to možné, díky za odpověď. Navíc jsem je zkoušel a svítí je LED provozu, hodiny ne(dlouho ležely v krabičce).
J.
Zaslal: čt listopad 11 2021, 20:44 Předmět:
Ahoj,
já už asi žádné nemám, po dvojím stěhování už nemůžu najít větší věci.
Ale podle obrázku jsou to ony.
Uvnitř bylo slušně vypadající relé, tam bych se asi nebál brát přes ně větší výkon.
A podle obrázků na webu je zezadu napsáno 230V, 16(2)A (16A odporová zátěž, 2A indukční).
Pokud se hodiny nechtějí rozběhnout i po delší době v zásuvce (LCD nezobrazuje), zkus stisknout resetovací tlačítko. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá listopad 12 2021, 15:53 Předmět:
Ahoj, podle netu jsou to ony, dnes jsem je měl tak 3hoďky v zásuvce a nic i po resetu, jsou tam 2-RST, RLC. Nevypadá to, že by bylo uvnitř cokoliv spálené, používal jsem je málo, po zapojení lampičky tato svítí.
Naposledy upravil starecd dne pá listopad 12 2021, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 12 2021, 17:00 Předmět:
rnbw:kupodivu jsem měl stejný nápad a skoro ve stejnou dobu, že by telepatie? Zítra zkusím, ale může být i po smrti, protože fakt ležely v krabičce v šuplíku dlouho.
