Zaslal: po listopad 08 2021, 4:27 Předmět:
Něco podobnýho jsem řešil nedávno. Výměna zářivky - ani neblikla. Tak jsem ji kuchnul a místo startéru, kterej tam měl bejt, byl jen zelenej kundík, a to ještě zapomněli na jednom vývodu udělat Krutův spoj.
Tak jsem se nasral, vzal dvě 3W COB LED na 230V od Číňanů (Y32-F11), co jsem si za nějakejch 25kč/3ks objednal na zkoušku, plácnul dovnitř kus hliníkovýho plechu co by chladič, na něj je přilepil a hurá, svítí to o něco víc, okamžitě plným jasem, akorát holt nemaj filtraci a blikaj frekvencí 100Hz. Ale to ničemu neva. Takže zvaž tuhle možnost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út listopad 09 2021, 8:32 Předmět:
Ano, to je nejsnažší - kuchni jak tu starou, ze které vezmeš ten startér, tak tu novou, kde ten startér naopak vyndáš.
Ale pozor! Až budeš štípat ty dráty, na té nové to vyštípej tak, aby ti tam zbylo kus drátů od toho kondenzátoru - ty jediný se totiž dají snadno pájet - ty dráty co vedou z trubice a ze samotného startéru jsou tuším molibdenové a bez použití chemie je nepocínuješ. Podobně postupuj u té staré - startér vyštípni i s tím kondenzátorem, na jehož vývody to potom připájíš.
Tak jsem je kuchnul a teď už jen potřebuju poradit co a za co vyměnit. Předpokládám, že budu měnit startér a to je ta věc v těch sklíčcích jo?
JInak v té staré je to sklíčko trošku černé. V tom obalu bude qasi kundík, ale pořádě jsem se tam nedíval. Kupodivu to vypadá, že tam v té nové nic nechybí, ale je to spíše vadné.
Tka děkuji za další help.
Zaslal: pá listopad 12 2021, 16:59 Předmět:
Šaptný spoj tam nebude (zatím). Prostě jen ten bimetal se dlouho zahřívá, než sepne, takových "zpožděných" starérů je bohužel dnes spousta.
To že je baňka očouzená je normální a nijak to nevadí. U té nové opatrně odmotej tu skleněnou baňku a místo ní nejakým způsobem na ty vodiče ze zářivky zkus namotat na ten původní startér ("očouzenou baňku"). Jaký tam necháš kondenzátor je jedno, záleží na tom, co bude snazší. V krajním případě tam nemusíš dávat žádný - při startu sice možná rozpínání bimentalu trošku zaruší a vytvořená napěťová špička bude o něco menší, ale trubice i tak zapálí.
Tak a zářivka krásně a bleskově startuje.
Díky moc. Přesně takový polopatický návod jsem potřeboval a jen bych to shrnul.
To lehké omotání drátků bylo dostačující, ale ve výsledku jsem si to omotal trošku poctivěji. Použil jsem starý startér i s původním kondíkem, takže zelený kondík mi zůstal kdyby někdo chtěl.
Štěstí, že, nová zářivka měla zářivku zakončenou hliníkem, který šel lehce oddělat a dalo se tam dostat. U demontáže té staré jsem byl sebevíc opatrný, ale hned to popraskalo a už by mi to bylo k ničemu, viz poslední foto.
Mám jen pár dotazů na závěr.
1 - pokud tedy zářivka problikává nebo nějak hlasitě hučí, tak je chyba v zářivce a takovou už je potřeba vyměnit?
2 - čím je u zářivky způsobeno takové probliknutí, než se rozsvítí nepřerušovaně?
3 - na druhém obrázku níže přikládám fotku nové zářivky, kde ten konec toho skla není zakončen, vadí to nebo proč to tak je? Asi to nevadí, protože svítí, ale u staré to je třeba dokonale zalito a žádný otvor tam není.
