Kombo Delicia D50
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 11:04    Předmět: Kombo Delicia D50 Citovat
Kombo je osazeno 3ks MA1458 (přezesilovač, pružinový reverb, korekce), které jsou napájeny z +-28V přes 1kohm odpor a stabilizované zenerkami +-15V. Bez osazených OZ je napětí dáno zenerkami - s původními se ličilo o 1V - dal jsem nové spárované. Po osazení OZ spadne napětí na 12V. Je to záměr nebo chyba konstrukce? Žádnou dokumentaci ke kombu bohužel nemám. Dík za odpovědi.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 11:52    Předmět: Citovat
13mA se mi zdá pro 3 kusy 1458 nějak málo. Porovnej odběr jednotlivých operáků. Navíc, vadný by se asi zahříval.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Tak počítej: 3V úbytku na 1kΩ odporu učuní průchod proudu 3mA, což je nárůst odpovídající těm třem dvojitým operákům. Buď vyměň ty předřadný odpory za 100Ω, nebo tam vraž integrovaný stabilizárory 7815/7915 případně 317/337. Já osobně bych tam teda vrazil stabilizátory ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Můžeš to kombo vyfotit? Pod označením D50 Deliciu nikdo nezná....
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Karle, řešení to má. Jemu to asi i chodí ale pátrá po tom, že tam má 15V zenerky a napětí po zátěži spadne na 12V. A pokud to opravdu chodí, asi špatný návrh zdroje. Pak bych k odporům PŘIDAL paralelně nějaký 2k2-4k7 1W a fertig.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Já to chápu, ale jestli to má mít nějakou přebuditelnost, tak těch ±12V je pro MA1458 na hraně a autor zapojení nejspíš dobře věděl, proč tam dává 15V zenerky. A JÁ OSOBNĚ BYCH TAM NARVAL INTEGROVANÝ STÁBLY - už kvůli menšímu zvlnění na výstupu a dalším výhodám.
vombat
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Kombo je hratelné. Chci ještě vyčistit a namazat potenciometry a zkusím i výše uvedené doporučené úpravy. Reproduktor je Solton s hliníkovým košem. Konec je s darlingtony KD367-366.Moje je rozebrané, ale našel jsem foto z Aukra, kde se před časem prodávalo.
 Velikost:  259.44 kB
 Zobrazeno:  203 krát
 Velikost:  136.35 kB
 Zobrazeno:  194 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 17:54    Předmět: Citovat
ten typ tam je vidět, sice blbě, ale je . . .
a zajímavé je i výrobní číslo "014"
to jich opravdu moc nebylo,
tak se ani nedivím, že to nikde není zaznamenáno . . .
 Velikost:  243.97 kB
 Zobrazeno:  155 krát
 Velikost:  21.28 kB
 Zobrazeno:  141 krát
 Velikost:  230.6 kB
 Zobrazeno:  184 krát
 Velikost:  285.9 kB
 Zobrazeno:  159 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Jestli je tam tak šajstlich udělané napájení, tak je dost dobře možné, že to při vybuzení ještě víc padá a může dělat psí kusy, hlavně kvůli reverbu. Ale takový průšvih se podařil v spojení s buzením reverbu i slavnějším konstruktérům. Znám případ, že při gainu naplno a pořádném attacku nejlépe sedmistrunky si reverb cucne tolik, že spadne stábl 7915 a aparát zůstane hluchý až do vypnutí... Laughing
vombat
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 18:50    Předmět: Citovat
To, co píše Sendyx může být příčina toho, proč jsem ho dostal od původního majitele na "rozebrání". Nedávno jsem opravoval čínský karaoke box, ten měl napájení OZ řešené tranzistorovým stabilizátorem, trandy měly katalogové Ic =3A. Reverb je napájen přes kondesátor přímo z výstupu OZ. Původně jsem ho chtěl předělat na lampáč - repro hraje dobře, ale když jsem na internetu zjistil, že to není běžný typ, rozhodl jsem se ho zachovat pokud možno v co nejpůvodnější verzi.
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Jestli budí pružiny přímo výstup 1458 s tak měkkým napájením, tak to je fakt renonc.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 11:45    Předmět: Citovat
1458 použít na audio, já myslel že to se dalo vidět v jen v Zetawattu neblahé pověsti.
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 13:17    Předmět: Citovat
Naopak, je poměrně dost akustickejch zařízení, osazenejch už z výroby dvojoperákem 1458, AKORÁT TEN ŠVÁB NENÍ Z PRODUKCE TESLA ... on totiž zrovna ten rožnovsko-piešťanskej je ukázkou, jak takový pajcování nemá vypadat, nepoved se jim skoro stejně, jako klon žabožroutskýho TDA2010/2020 ... Všude jinde po světě je 1458 to samý, co 2x741 se společným napájením, jen z Tesly to má navíc ještě úžasnej šum, nádhernej různě vysokej offset a překrásnej obrovskej kliďák - kterej právě tady asi může i za to přetížení nadměrně jednoduchýho napájecího zdroje ...
vombat
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Kdepak tady asi soudruzi z Delicie udělali chybu? Že by měli na mysli zapojení OZ jako impedanční převodník? 2 propojit s 1?
 Velikost:  52.91 kB
 Zobrazeno:  165 krát
 Velikost:  32.87 kB
 Zobrazeno:  200 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 23:15    Předmět: Citovat
Operák, u kterýho zapojíš non-invert vstup na zdroj signálu a invert vstup spojíš s výstupem se označuje SLEDOVAČ NAPĚTÍ/SIGNÁLU - prostě beze změny polarity i velikosti napětí předá na svůj výstup vše, co ve svým frekvenčním rozsahu dostane na vstup. A protože na vstupu má imprdelanci řádově megaohmy i víc (podle provedení vstupních trandů) a na výstupu obvykle míň než kiloohm, dá se říct že to je i imprdelanční převodník ...
