Přípravek/sada na odvzdušnění brzd
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 22:14    Předmět: Přípravek/sada na odvzdušnění brzd Citovat
Náhodou jsem narazil na Aliexpressu na takovouto sadu https://www.aliexpress.com/item/4001157066947.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.588b2e0eIxPHZW
Předpokládám že je to určený na výměnu kapaliny a odvzdušnění, proveditelné v jednom člověku. Rozumíte někdo tomu jak se s tím pracuje?
Ještě jedna jednodušší varianta https://1url.cz/WKhfS
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 22:22    Předmět: Citovat
rejžák na aliexpress napsal(a):
Works with your air compressor to quickly assist in your brake bleeding.
Potřebuješ tedy ještě kompresor, samo to nefunguje.
sr71
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Ano kompresor je mi jasný, ale třeba u toho druhého provedení s jednou nádobkou to teda znamená že se kapalina protlačuje zespoda nahoru? (to by mi přišlo divné). Nebo proč je přiveden tlak do nádržky která se připojuje hadičkou k odvzdušňováku?
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Říká ti něco Venturiho efekt? Ten tlakovej vzduch ze zásobníku u kompresoru se vede do dýzy obklopený trubicovým pláštěm - a jeho výtokem z ústí tý dýzy nabere jednak ten stlačenej vzduch rychlost (za cenu poklesu svýho vnitřního tlaku, takže expanduje a ochlazuje se), druhak s sebou začne strhávat vzduch obklopující uvnitř toho pláště tu úzkou dýzu. Vzniká tím podtlak odsávající brzdovku a případný bubliny přes povolenej odvzdušňovák z brzdovýho systému. A aby ta odsátá brzdovka necákala rozprášená všude kolem, je ústí toho podtlakovýho pláště schovaný do nádobky, ze který je vzduch do okolí vypouštěnej labyrintovým prostorem, kterej odlučuje rozprášenou kapalinu - ta tak zvostane v tý nádobce. Dražší sada má navíc ještě nádobku na dodatečnou brzdovku, abys ji nalil, se zavřeným kohoutkem nasadil na zásobník brzdovky v autě a ten kohoutek otevřel - bude se tak do něj automaticky doplňovat to, co na kolech tou druhou odsávací částí ze systému odebereš, je to vlastně náhrada tovární tlakový kartuše s brzdovou kapalinou ...
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 22:54    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út listopad 09 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Prostě je to něco jako bejvával karburátor - tam se o zdroj proudění staraly písty motoru, který přes rozvodem ovládaný ventily nasávaly z vnějšího prostředí přes filtr vzduch do sacího potrubí přes zúžený místo v karburátoru - tam se rychlost proudění vzduchu zvýšila, poklesnul tak vnitřní tlak a z boku vyvedenou dýzou se do proudu vzduchu přisávalo palivo, napumpovaný A/C pumpou do plovákový komory - která slouží jako vyrovnávací nádobka, aby benzín měl pořád stejnej diferenciální tlak. Tady je difuzér upravenej na opačnou funkci - vnitřní tryska rve do proudu okolního vzduchu energii, tím ten vzduch rozhejbává a tím na jednom konci vzniká podtlak. Výfuková strana se musí udělat s co nejmenším odporem proti proudění, aby se nesnižovala účinnost a hezky to sálo ... Jinak na stejným principu pracovaly (mimochodem ještě v tý samý sezóně zakázaný) tzv. "foukaný difuzory" u formulí 1 - výfukový plyny se vedly pod zadek a úzkýma (relativně - aby to zase neucpávalo odtah z motoru) tryskama se vyfukovaly těsně pod příslušně tvarovanou záď. Prudce proudící plyny strhávaly vzduch zpod auta a vytvářely tak pod ním přísavnej efekt - hlavně pod zadní nápravou, takže na ní vznikala vyšší trakce a monopost moh svištět do zatáčky větším kalupem. Když se na to přišlo a FIA to vzápětí zakázala používat, všecky stáje se začaly navzájem sledovat, kdo jede do zatáčky místo brždění a podřazování pod plynem = fouká si pod prdel, aby měl lepší přítlak ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 2:34    Předmět: Citovat
To už dneska nestačí natáhnout na povolenej odvzdušňovák hadičku ponořenou do sklenice s trochou brzdovky, a párkrát prošlápnout pedál?
— Winston Churchill
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 6:33    Předmět: Citovat
Metal god - Anooooo, jen ti tam chybí zpětný ventilek na té hadičce...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 7:19    Předmět: Citovat
Mladej to měl půjčený a šlo to pěkně. Viděl jsem to také poprvé. Měl tu jednoduší variantu.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Jde to i s využitím pumpičkymechanického rozprašovače. Sání propojit hadičkou s odvzdušňovacím šroubkem, povolit a pumpovat.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Říká ti něco Venturiho efekt?...
Ok, teď už to chápu. Přijde mě to jako docela dobrá věc pro někoho kdo občas svépomoci odvzdušňuje brzdy nebo mění kapalinu. Možná si to koupím.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:49    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nestačí. U aut s ABS se někdy musí musí diagnostikou otevírat jednotlivý ventily v ABS pumpě, jinak je to bez šance odvzušnit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 13:12    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Jako ventilek tam slouží brzdovka ve sklenici - vytlačíš vzduch, ale natáhnout zpátky můžeš jen brzdovku.
— Winston Churchill
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 15:23    Předmět: Citovat
Bavíme se o odvzdušnění nebo o výměně kapaliny? Při včasném dolití kapaliny se nic nezavzdušní. Už jsme se tu o tom někde bavili. Zde. Fakt stačí hadička u kola a pomocník.
Eleman
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 15:44    Předmět: Citovat
No a problém, který se řeší, je právě s tím pomocníkem.
Tedy jak to udělat sám.
