Zaslal: út listopad 09 2021, 19:31 Předmět: Siréna OS-200
Aktuálně řeším problém s venkovní sirénou OS-200 od Jablotronu (bližší info v příloze) a to ten, že siréna začne bez nějaké příčiny houkat. Prozatím mám pouze odpozorováno, že obvykle k tomu dojde při prudkém poklesu teploty venku.
Původně jsem si myslel, že odchází akumulátor, protože podobné jevy jsem zaznamenal cca před 6 lety, kdy jsem jej musel vyměnit, ale po jeho vyndání a proměření se zdá být v pohodě - při zatížení 1A pokleslo napětí z 12V na 11,5V. Nemá s tím někdo zkušenost, zda může být na vině elektronika sirény nebo případně zda se při určité teplotě může akumulátor odpojovat a tím vyvolat poplach?
Zaslal: út listopad 09 2021, 19:53 Předmět:
Jestli je to citlivý na teplotu, může tam bejt studeňák. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7965 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 09 2021, 23:07 Předmět:
Nebo ti ty akumulátory odešly trochu jinak, než je zvykem - zkus je zatížit nějakým větším proudem při nízké teplotě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6750 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 10 2021, 0:50 Předmět:
Podívej se, jestli má ta siréna sabotážní kontakty, mě tedy v PIR čidlech po letech občas blbnou a to jsou čidla ve slušném prostředí v interiéru. Obvykle je stačí jen pořádně chvíli procvakávat a zas to pár let jede. Jsou to obyčejná taktilní tlačítka s postříbřenými kontakty, přesně ta, co odcházejí na svody ve spotřebce. Tady to ale není o svodech, ale naopak trvale sepnuté kontakty zkorodují do nevodiva, procvakáním se oxidace poruší a zase začnou spínat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
