Založen: Dec 24, 2007 Příspěvky: 18 Bydliště: Zlínský Kraj
Zaslal: so prosinec 29 2007, 10:51 Předmět:
Mám 140,6V,což myslím že je v pořádku.Všechny napětí jsou podle mě OK.
Jde o to,že tu televizi někdo natvrdo vypnul síťovým vypínačem a při dalším zapnutí už televize měla smazané všechny předvolené kanály.Obraz byl horizontálně roztažený a místo žlutého nápisu inspira je tam červený skyworth.Zvláštní,že když se to přepne na AV,tak není pozadí modré a na tom nápis inspira,ale je to celé černé.Obrazovka má jas vcelku normální.
Jaký je teda váš názor?myslíte,že stačí sehnat nový procesor,nebo bude vadná i epromka?
Já bych tipoval vadnou eprom. Pokud bude vadný i procesor, tak to bude na sběrný dvůr. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34300 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 18:40 Předmět:
Ak je pamat samostatna, tak ju vymen a nastav obraz. Na napis skyworth sa mozes vykaslat, zjavne je to "default" hodnota, ked nema nic ine zapisane v pamati. Procesor je podla mna dobry, ked to inak funguje.
Zaslal: út leden 01 2008, 13:26 Předmět:
Dobře to byc mohl zkusit.Dostal jsem nabídku na procesor do téhle televize za 400kč+poštovné.To by se dalo,ale musel bych vědět,že je 100%vadný.Poraďte mi prosím,jak je se u této TV vleze do servisního menu tlačítko na ovladači není.Chassis je skyworth 5N11.
Zaslal: út leden 01 2008, 19:51 Předmět:
To jsem zkoušel,ale když podržím hlasitost+/- na TV tak nejde zapnout,zkoušel jsem to i přes ovladač i přes tlačítka a nejede.S tlačítky pro přepínání programu +/- to zapnout jde,ale bez menu .
Zaslal: čt leden 03 2008, 14:18 Předmět:
Zkoušel jsem držet volume +/- a zapnout vypínačem,stejně tak ovladačem a stejně tak tlačítkem na TV program+/-.Při zapnutí síťového vypínače se televize nezapne a pokud držím volume +,tak nejde ovládat ani přes tlačítka na přístroji,ani na DO.Já mám někde popis jak se dostat u různých televizí do SM,ale nemám na toto chassis.
Zaslal: po leden 07 2008, 17:06 Předmět:
Že vás pořád otravuju inspirou,ale ten kdo mě radil epromku by měl dostat metál.
Vytáhl jsem teda původní EPROM 24C04 hodil do dělaného programátoru a přečetl co je v něm napsané.Uložil si to do zálohy.A zkoušel jsem eprom naprogramovat a ejhle nešla.Dal jsem místo EPROM patici a osadil do ní 24LC16 do které jsem nahrál 0.A ejhle zapnul jsem televizi(vše vymazané) naladil program uložil,ale obraz pořád roztáhlý.Tak jsem zkusil vejít do servisního menu tlačítky volume+/- a už fungovalo i servisní menu.
Takže televizor po dlouhém bádání opraven.
Ještě jednou vám děkuju za rady a obzvláště RadekB,který určil přesnou diagnozu.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 07 2008, 17:50 Předmět:
mad_zed napsal(a):
No, hlave ze to jede. Ale tyhle TV to delaly, pocitej s tim ze po case to bude znovu.
Strana 2 z 3
