Vestavná trouba electrolux
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:12    Předmět: Vestavná trouba electrolux Citovat
Ahoj,
měl bych takový dotaz. Jak moc důležitý je ventilátor chlazení u vestavěné trouby?
Já jsem asi omylem našel programátorský bug v troubě, kdy jsem schopen to zařídit tak, že i při rozpálené troubě se ventilátor chlazení vypne zároveň s troubou.
Při normální situaci má běžet i po vypnutí trouby a dochlazovat.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Překvapivě je důležitý. Řešil jsem v minulosti závadu, kdy se kvůli nefunkčnímu ventilátoru odpájel na řídící elektronice výkonový THT rezistor, který byl kvůli chlazení na dlouhých vývodech, propadl těmi vývody skrz pady dolů a tam byl plech trouby, o který se to zkratovalo. Trouba následně nešla. Kupodivu se nic neodprásklo a po vrácení rezistoru na místo a opravení ventilátoru trouba zase běhá.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:24    Předmět: Citovat
neviděl bych v tom problém, ten ventilátor je tam hlavně kvůli ochlazování dvířek (měl by foukat vzduch štěrbinou do meziskelního prostoru), a na starších troubách se nepoužíval vůbec
dracekvo
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:25    Předmět: Citovat
Jen nevím jak ho opraví, když se evidentně jedná o SW problém. Jedině že by mezi tím vyšla nová řídící deska.
Ale nyní jsem schopen tento bug realizovat tak, že po zapnutí chladícího ventilátoru troubu vypnu. Ventilátor se ihned také vypne.
Zřejmě je tam nějaký časovač, že pokud ventilátor neběží určitou dobu, tak se vypíná ihned s troubou.
Pokud to takto udělám několikrát, tak jsem schopen docílit toho, že se se i rozpálená trouba přestane ihned po vypnutí chladit.
Už přesně nevím jak se mi to včera povedlo. Nějak jsem do toho zapojil automatické vypnutí po určitém čase a pak jsem troubu opět zapnul. Nicméně nedělal jsem to schválně a přesto se mi povedlo tuto závadu nalézt. Po vypnutí trouby byl horní panel docela rozpálený.
V návodu je napsáno, že se má trouba po vypnutí dochlazovat chladícím ventilátorem.
sr71
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
To slyším prvně že by se kvůli nefunkčnímu ventilátoru něco odpájelo (ale možné je samozřejmě vše) - vždyť ale na ty ochlazovací ventilátory (většinou radiální), navazuje plechový vzduchový kanál uvnitř kterého ten vzduch proudí dopředu - k výduchům které jsou vidět po otevření dvířek nahoře nad hranou prostoru trouby. A elektronika bývá, co jsem měl možnost vidět, montovaná až nad tím kanálem, takže mimo proud vzduchu.
Původní dotaz zněl tak že ventilátor při provozu trouby poběží, ale vypne se hned po vypnutí trouby (standardně tam bývá nějaké zpoždění běhu ventilátoru ještě při vypnuté troubě), Tohoto řešení bych se já vůbec nebál.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Ano, elektronika byla nad tím kanálem, ale ten se bez chlazení celý tak rozpálil, že to dělalo průběžné reflow té desky nad tím. Byla to nějaká plně digitálně ovládaná trouba Whirlpool a když jsem viděl, co je všechno potřeba nastavit, aby se trouba vůbec spustila, tak jsem rád za svoji troubu s jedním kolečkem na volbu režimu a druhým kolečkem termostatu, to se dá ovládat i s vypnutým mozkem Smile
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Je to vestavěná trouba, ventilátor ochlazuje okolí, při vypnutí ti zčerná okolí trouby
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Tak, tak, ventilátor chladí prostor té skříňky, kde je trouba vestavěná. Bez ventilátoru se ta dřevotříska uvnitř nestačí divit a v okolí toruby se běžně oloupe lamino.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
