TESLA BM419
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:54    Předmět: TESLA BM419 Citovat
Dostal sa mi na stôl vobler BM419 a mam tu jednu takú záhadu... E11 je čo za žiarovu? Neovplivňuje funkčnosť stroja ale chcel by som to tam mať.
V zozname súčiastok je zaznačená ako E11 Glow lamp bez akejkolvek hodnoty alebo čokolvek..
Okrem toho prístroj má ďalší základný problém a to s tyratronmi ktoré netuším kde a ako zohnať. Je to Presne tak ako to opisuje servisný manuál. Napájací obvod dodáva ledva iba 210VDC tam kde by to malo byť 250VDC. A to aj napriek tomu že R57 som potočil uplne na doraz. Keďže som čítal ako by ten obvod mal fungovať tak evidentne s vyšším sieťový napätím dojde k poklesu napatia VDC. Tak som prehodil volič napätia na 240V (neoznačená poloha). Pomohlo to ale nie moc. Zaujimavo keď su tyratrony studené čerstvo zapnuté a už pod nominálnou záťažou tak dosť dlho sú nad 250VDC ale po 2-3 minútach to padne moc nízko. Takže sú slabé...
Viem že by bolo najmúdrejšie tyratrony vymeniť (21TE31) no kde ich zoženiem nové a za rozumnú cenu. Tiež by ma zaujímalo či by ten tyratron nešlo vymeniť za tyristory. Je to prakticky tá istá súčiastka len o zopár dekád mladšia. A samozrejme originál tyristory tam nechám pre efekt. Prístroj by som chcel používať relatívne často a niekdo mi povedal že životnosť tých tyratronov nieje nič moc...
 Velikost:  182.71 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  231.19 kB
 Zobrazeno:  252 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:14    Předmět: Citovat
E11 je doutnavka (tlejivka) a v obvodu má funkci, jako by měl v obvodu s tyristory diak.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:32    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Aha...rozumiem.
On tam rovno je na indikáciu stavu stroja (ci je zapnuty). Ale evidentne nielen...no skvelé a klasická tlejivka by tam mohla ísť? Niesu nejaké špeciálne tie originál? Zápalné napätie atď.... Je tam inak klasicky objimka na predku pristroja ako na telekomunikačné žiarovky. Tak či klasická tlejivka bude dobrá.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:43    Předmět: Citovat
Nevím, co tam bylo, ale velmi pochybuji, že by to byla nějaká specialita.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Nejspíš tam byla ta nejběžnější.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
Pokud si dobře vzpomínám, tak miniaturní doutnavky tvaru telefonní žárovky (používaly se i jako ochrana u KF520) měly zápalné napětí hodně nízko někde kolem 70V. Obyčejné doutnavky měly zápalné napětí o něco větší.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je tam ESRR 46/20 - 110V (nebo podobná).
 Velikost:  54.03 kB
 Zobrazeno:  168 krát
AdamVarga
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Ano mohlo to byť presne v tom prevedení(posledná fotka). Skusim tam hodiť obyčaj skočim do obchodu a uvidim či sa zmení správanie zdroja. Dík moc zatiaľ
Achab
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 15:58    Předmět: Citovat
Jestli "obyčaj" znamená na napětí 220-230 V, tak asi svítit nebude. Téměř jistě tam patří typ 110 V. Podle počtu závitů L5 lze zhruba odhadnout sekundární napětí nad 100 V, C56 za V1 je dimenzovaný na 160 V.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Mám tu tab. tlf. doutnavek DGL a z ní R 46/20T (E32/20) je záp. napětí 180V a max. I
0,4 mA. Nejnižší záp. napětí 95 V mají typy TGL 15-01,-03 (E 32/10 , R 46/10T) s I max.
0,35 (0,4) mA. Typ DGL 46/10 jsou k dispozici.
Naposledy upravil mojza dne st listopad 10 2021, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Pod obyčajom som mal na mysli holú tlejivku.
A teraz som už doma a hram sa s tým a zistujem že napriek tomu neudrží 250VDC na filtri... evidentne ako sa ohrieva tak slabne. A tiez je na tyratronoch viditelné že getter už takmer uplne odmigroval. Tým teda myslím že ako sa tyratronky ohrievaju tak sa ich vnutorny odpor zvyšuje evidentne...Budem musieť zohnať nové.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 19:05    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
0,4 mA. Nejnižší záp. napětí mají typy TGL 15-01,-03 (E 32/10 , R 46/10T) s I max.
Neviem ako zápalné napätie ovplivňuje funkciu zdroja. Neviem čo by bolo lepšie.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Myslím, že můžeš zkusit tu záměnu za tyristory, jestli se na to cítíš a máš osciloskop, tak si oměř, jak vypadá zapalovací signál pro tyratrony a nahraj to sem.
AdamVarga
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 22:53    Předmět: Citovat
oukej to môžem spraviť. Ale už asi najbližšie možno cez výkend. Mám to teraz moc nabité tak ešte aby som stíhal doučovania z niektorých predmetov...výška je sviňa..
