Zaslal: st prosinec 26 2007, 16:25 Předmět: Zdroj EC 300X
Isiel v pohode 4 roky. Odrazu prestal fungovat. Mimo PC ide (skratovany PS_ON na GND).
Napatia drzi aj pri zatazi. 5VSB ok. Nevidno nic spalene, kondiky niesu vydute. Asi problem v obvode PowerGood? Poradte ludia
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st prosinec 26 2007, 20:33 Předmět:
Ak si dobre pamätám, EC-čka majú transformátor TR4 na snímanie prúdu v primári hlavného trafa. Na jeho výstupe by mal byť ellyt 1uF/50V. Prípadne sa ešte pozri na ellyt tiež 1uF/50V v emitoroch budiacich tranzistorov /trafo T2/ a tiež 45uF/50V na pine 12 IO 494.
To, že nie je vidieť vyduté kondy, neznamená, že je všetko v poriadku. V niektorých prípadoch aj 10% strata kapacity môže byť prejavom tohoto chovania.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 29 2007, 16:38 Předmět:
Na primare pomocneho zdroja je elyt, myslim 22uF/50V. Ten urcite vymenit. Daval som tam 33uF/63V, myslim, ze aj 47uF by to znieslo. Nemusi to robit on, ale velmi rad ochadza a spolu s nim aj cely zdroj a obcas aj cele PC.
Zaslal: so prosinec 29 2007, 17:52 Předmět:
No pre prevenciu je to dobré. Ale ak má napätie pomocného zdroja v poriadku, tak na príčine nie je on. Neviem presne, čo spôsobuje u týchto zdrojov zmenšenie výkonu v 12V vetve, pretože v niektorom prípade pomohla výmena ellytov ako som už písal. V niektorom prípade som menil aj priamo v 12V výstupe. Ale mám prípady, kedy výmena ellytov /takmer každého okrem vstupných, a tie sú dobré/ nepomohlo.
možná je to hloupost, ale já měním PC zdroje staré 3 roky i preventivně.. při ceně kolem 400.- za 400W PFC zdroj se mi to zdá OK. Stačí si původní zdroj "potěžkat" . Dříve se v laciných case nacházely zdroje které chodily snad jenom omylem... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Zaslal: so prosinec 29 2007, 20:37 Předmět:
Ked uz menit, tak za nejake kvalitnejsie, nie za rovnaky smejd. Obcas sa medzi starymi zdrojmi najdu naozaj kvalitne kusy. Tieto EuroCase nie su ziadny zazrak, ale oproti tomu, co sa teraz predava ako 350W to zazrak je, a to dost velky...
BTW. ta schema na 200W EC by mala sediet, robili sa az do 350W s rovnakym plosakom, len boli ine suciastky (vacsie trafo, elyty, diody).
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so prosinec 29 2007, 22:25 Předmět:
Keď mi odišiel tento, kúpil som druhý 350W náhodou tiež EC. A občas sa mi stávalo, že ventilátor úplne zastal. Tak ma to naštvalo, otvoril som ho. A v obvode regulácie otáčok venilátora 2 studeňaky a 1 skrat. Predtým išiel fan naplno, teraz si len tak potichučky pradie.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 0:07 Předmět:
rnbw napsal(a):
Souhlas, tento mizerný elyt je základním zdrojem potíží u EC. Pokud ztratí svoji kapacitu, pomocný zdroj si pak jede jak chce. Napájecí napětí větší než 40V pošle TL494 bezpečně do "věčných lovišť" a zbytek primáru následně odejde za ním... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 15:44 Předmět:
jandu napsal(a):
Pomeral som všetky tie elyty a sú ok. Zmeral som pre istotu všetky ostatné okrem výstupných.
V režime Standby:
Napájanie KA7500B je 23,6V. Pred 7805 je 13,6V. Za 7805 je 5V.
Ešte chcem upresniť, že nie vždy zdroj nabehne. Niekedy len mikne ventilátorom. A pri zaťažení jednotlivých vetiev žiarovkou 12V/55W sa vypína. (Takže nieje pravda to, čo som písal v úvode, že "napätia drží aj pri záťaži".)
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 15:59 Předmět:
Tie napätia sú z pomocného zdroja /po nabehnutí z hlavného/ a sú v poriadku. Mal by si skúsiť tie ellyty vymeniť za nové, napriek tomu, že meraním si zistil, že sú dobré. Aj malá zmena to môže spôsobovať. Netvrdím, že pri frekvencii spínania sa ich hodnota zmení, ale môžu sa chovať trohu inak a to už stačí. Je to ostatne iba môj dohad.
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 18:56 Předmět:
Nepamatam si hodnoty, ale zda sa mi, ze napajanie KA7500B s novym elytom bolo pod 20V. Skus ten maly elyt vymenit, ci to klesne. Inak v tychto zdrojoch som videl dve znacky elytov - HEC a Jamicon. V tych odpalenych bol vzdy ten maly elyt v pomocnom zdroji HEC a uplne vyschnuty. Jamicony su odolnejsie. Kazdopadne ten elyt menim vzdy, ked sa mi takyto zdroj do ruk dostane - a 33uF ma vacsiu rezervu na vysychanie
Skus vymenit tie elyty na vystupe (hlavne ak su znacky HEC), niekedy tam byvaju aj studenaky. Nasledne by som skontroloval dvojite diody na chladici, ci nie je polovica niektorej prerusena.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
