Zvuk ze SCARTU nepozná HDMI
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 11:21    Předmět: Citovat
Chtěl bych vidět, na který pořad z TV je 90 dní málo? A když už jo a tento pořad nejde sehnat např. stažením, tak u IPTV bývá vždy funkční i přístup z PC, kde si takový pořad pustím a zachytím do videa během těchto 90 dní.
Jinak od toho existují AV receivery, kde je HDMI kabel zapojen do AV receiveru a tento je spojen HDMI kabelem s TV.
Takto mám do AV receiveru zapojený IPTV, HTPC a STB DVB-T2. Při vypnutém AV receiveru prochází signál do TV a zvuk si reguluji v ní.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:06    Předmět: Citovat
našel jsem něco, ale nevím jestli se to hodí na záznam z HDMI do compu.
https://eshop.evercon.cz/vga-dvi-hdmi-kabely/526-redukce-hdmi-usb-mastercon-hds-555.html
Taky uvádí že to potřebuje soft OBS studio. Jaký máte na to názor ?
marshal
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 12:58    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
můžete mi nějaký doporučit ? Zatím jsem nic nenašel
josef_novak
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 15:45    Předmět: Citovat
Ta redukce HDMI-USB by šla použít, ve Windows se objeví jako vstup z kamery. Ale využili bych Horizon Go https://www.horizon.tv/cs_cz.html , kde bych to zachytával z přehrávaného okna. Mám sice jiného poskytovatele IPTV, ale bude to obdobné.
Co se týče AV receiveru, tak vše je o penězích a jde koupit i starší https://elektro.bazos.cz/inzeraty/av-receiver/ nebo nový. U nového bych volil, jestli mi stačí 5.1 nebo 7.1 nebo víc, FullHD nebo už jít do 4K/8K, jestli má mít DAB+ atd.
Osobně mám nějaký 4 letý model od Yamahy jsem spokojený.
Dnes jsou k mání např: https://av-prijimace.heureka.cz/yamaha-htr-2071/ nebo https://av-prijimace.heureka.cz/yamaha-rx-v4a/ , ale na to ať klidně vznikne diskuze, jaký model a jakého výrobce vybrat.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 15:52    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jak moc čínská ta redukce je. Ne každá pustí dál signál s HDCP...
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 15:53    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Ten AV receiver je ale jen náhrada toho zesilovače, nahrávání neřeší.
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Vytažení zvuku z boxu asi nebude dobrej nápad páč HDMI obraz bude mít díky latenci v televizoru zpoždění. A to dost podstatné.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Vůbec ne, na chalupě mám u STB DVB-T2 vytažený zvuk ze Scartu do reprobedniček k PC a obraz z HDMI do monitoru a synchronizace je bezproblémová.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Latence je závislá na rychlosti a vytížení HW. U monitoru bude jiná než u nějaké smart TV.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Je to spíš dané modelem TV. U některých bylo zpoždění klidně 100ms, u jiných jen 20ms.
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 18:44    Předmět: Citovat
A 100ms už je dost na to, aby to vadilo.
