Zaslal: pá prosinec 28 2007, 21:55 Předmět: COLOR 458 Planar
Nazdar majstri,
mám na tomto TV takú závadu, že zhruba po 2 mesiacoch sa mi vráti s tým, že ide zvuk, ale obraz nie. V skutočnosti to je tak, t.j. nepracuje horizontálny rozklad. TV odkrytujem, chcem niečo merať a pri priložení hrotu multimetra TV nabehne a normálne pracuje a to aj pri dlhodobom vypnutí. Na poklep nereaguje, nejde teda o studený spoj. Stalo sa mi to už nikoľkokrát.
Zabudol som napísať, že to bolo v poslednom prípade len opatrné pripojenie jedného meracieho hrotu na kostru tunera TV. Skutočne to nevyzerá na studený spoj, ale v tomto prípade to navylučujem. Nikdy sa mi nepodarí nič odmerať. Vyzerá to tak, akoby nešiel horizontálny budiaci impulz už z TDA 4504, neviem to však potvrdiť.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 29 2007, 0:45 Předmět:
Určitě studený spoj. Nemusí to být na poklep a najít ho může být pěkná rasovina. Postupně projít desku, opatrně zahýbat vším co samonosně vlaje nebo je těžké. Ne šroubovákem, ale třeba ladicí tyčkou z izolantu. Cokoliv podezřelého propájet a tak postupovat dál a dál. Horká vlna v kombinaci s PBfree nás ještě vyučí...
BTW: jednou jsem udělal podobnou zkušenost a hledal problém v napájení jako zoufalec. Lehký dotek rukou a je tu zkrat proti zemi. Potom jsem si všiml že přímo pod tunerem je mizerně osazená klemka z výroby - je prohnutá a čumí ven víc než je zdrávo. No ztratil jsem s tím půl dne… _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: so prosinec 29 2007, 0:56 Předmět:
Killroy napsal(a):
Pol dňa býva pri takýchto závadách celkom úspech.
Pozdravujem Ťa kamarát, dlho som sa s podobným problémom nastretol, dá sa povedať, že vôbec a neviem, čo s tým.
Pravděpodobně studený spoj nebo mikroskopická trhlinka některého spoje.Nutno kontrolovat lupou.Také postupným ohříváním a ochlazováním desky plošných spojů.Propájet desku doporučuji až po nalezení přerušeného spoje ,abychom měli jistotu co skutečně závadu způsobilo a závada se neopakovala.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 29 2007, 23:21 Předmět:
Doplním taky jednu velmi zajímavou závadu: Mám leta Thomsona M5522, z Týnišťské montáže. Stalo se mi, že po jednom pravidelném čištění od prachu (cca po roce, vysavač a plochý vlasový štětec...) se mi ho nepodařilo zapnout, ani dálkáčem, ani tlačítky na panelu - přitom normálně nabíhal do Stand-By, LEDka svítila... Když jsem ho znovu otočil obrazovkou ke zdi a otevřel, nezdálo se mi nic podezřelého, tak jsem jen tak pro-forma zkusil DO - a hele! Telka naběhla, DO fungovalo - všecko v nejlepším pořádku. Vypnul jsem ji, zakrytoval, otočil zpátky do pokoje, zmáčknul síťový vypínač, usadil se do křesla, zmáčknul DO - a PRD!!! Zase nic! Protože se mi to nelíbilo a do podobných závad se nerad pouštím bez zajištění, požádal jsem o pomoc známého z opravny. Thomson tam pobyl týden (!!! - jindy to zvládají do 2-3 dnů!!!), než mi volal známého šéf - prý: máte to hotové, přijeďte si. Přijel jsem tam na konci pracovní doby a domů mne museli vézt - něco kapalného jsme ztrestali, protože s takovou závadou se prý ještě ani oni nesetkali - prostě dole na DPS jsou pružné kontakty sběrnice I2C. Byly asi příliš vysoko zapájené, takže když jsem je při ometání prachu ještě napružil, trčely tak daleko od desky, že po jejím zasunutí do skříně se šlusly a tím pádem nefungovala povelová sběrnice. Když se deska vytáhla, rozpojily se a telka fungovala normálně. Najít tuhle zákeřnost - asi by mne to samotného nenapadlo, proto klobouk dolů... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Obzvlast zaujmave byva ked je ''studeny spoj'' priamo v polovodici.Mal som taky pripad na tv ovp doske obraz. zos. Farba isla do cervena ,rozobral som tv preletoval spoje na doske tv isiel v pohode .Za 2hodiny sa to zopakovalo.Pomohla az vymena tranzistora KF469.Alebo v monitore Nokia obraz do zlta -chybna dioda 1n4148
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 18:45 Předmět:
Mal som to na jednej PC zakladnej doske - bol to stabilizator pre standby napajanie chipsetu, asi 1.8V. Na vystupe nebolo napatie, ale po pritlaceni meracim hrotom sa objavilo a vsetko normalne fungovalo. Prespajkovanie nepomohlo, pomohla az vymena.
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 19:19 Předmět:
kondik napsal(a):
Mna raz vytrenoval jeden TV bola to myslim Elektra, chyba vertikalu zuzoval sa rozsiroval obraz a po pohybani z chadicom IO vertikalu to reagovalo tiez (vertikal uz neviem presne ale puzdro ako MBA810). Vsetko som X-krat preletoval, cely vertikal a nie len v nom a stale bez zmeny. Po vymene samotneho IO bez problemov
Byl to očividně vertikál s TDA1170 - což byl pěkný hnus. Chválabohu se to už moc nevidí... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 20:48 Předmět:
kondik napsal(a):
Trefa do cerneho, je to tak, dik za upresnenie. Mas pravdu uz sa casto nevidia, ale podobnych teliek s rovnakym saskom sa este vyskytuje dost (odvtedy sa pri oprave obdobneho TV, chladica vertikalu ani nedotykam, co ak by to prdlo?... )
To ano a některé CRT monitory také. Thomson tento obvod již několik let nevyrábí a na trhu se objevila no-name verze. V případě potřeby žádej pouze původní ST, cokoliv jiného je bulhar nebo tak něco a kvalita mizerná. Osadíš s ním vertikál a nikdy ho dostatečně neroztáhneš - tedy pokud to zapojení ještě dodatečně neupravíš = zbytečná práce navíc... _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne ne prosinec 30 2007, 20:54, celkově upraveno 2 krát.
